3D-Coat для чайников.
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Изучаю Zbrush и 3D-Coat, существует тема Zbrush для чайников, а Coat обидели, вот и решил её создать, чтобы чайники могли задавать свои «глупые» вопросы, а знатоки помогали . Потому что всегда, в начале, бывает не можешь понять самые простые вещи: что, зачем и почему, даже долго слушая видео уроки на ютубе.
И первый вопрос знатокам: в руководстве пользователя 3D-Coatversion 3в меню Textures (смотри картинку) есть два пункта, которые не обнаруживаются в 3D-Coat version 4. Куда они пропали или переместились, и немного слов о них или ссылку на видео, где эта тема «растерта» вразумительно.
Вопрос второй: проецирование текстур (Texture Baking Tool) 3d coat = ничего не понятно и нигде на учебных видео нет пояснений, вроде как и так должно быть все ясно.
Может кто знает как спроецировать текстуру или покраскуна низкополигональный ретоположный с высополигонального в 3d coat
На сайте c 04.10.2011
Вопрос на счет запекания текстур: почему в панели запекания, которая показана выше, нет экспорта карт: metall и roughness ?
Нижний Новгород
Нашелся повод  продолжит начатую больше года назад тему.
Повод небольшое дополнение к блогу = ruban_nina
= Текстурирование в 3D coat. Часть2 «Панель управления и текстуры»
Быстрый способ разобраться с 3-мя нижними опциями материала наблюдать изменения вносимые этими параметрами в окне просмотра:
Condition (режим воздействия)(строка - degree) влияет на ширину выбранного режима (у меня – выпуклость) и на высоту. Управлять отдельно высотой бампа независимо от значения забитого в материале можно при нанесение материала соответствующей опцией в меню.
Edge scattering (рассеяние края)  накладывается поверх и чуть шире, заходя за край первой зоны.
Contrast действует примерно как слышится (контраст) и при выставленном на максимум Edge scattering в сочетании с Condition дает различные эффекты сглаживания. (смотри рисунок)
Именно наличие этого прекрасного окна просмотра и делает создание эффектов материала столь наглядным и простым.
Подскажите можно ли в 3d coat запечь карту нормалей не покидая его пределов, как это делается, например, в Zbrush
Не смог найти ни одной подсказки, всех авторов уроков для создания нормалей сносит то в зебру то в макс...
На сайте c 02.08.2016
Вам сюда нужно - там и разрабы коута и на каждый вопрос получишь ответ... Когда будете вопрос задавать напишите хэштэг - #3dcoatquestion
Нижний Новгород
Спасибо, когда разберусь отпишусь.
Итак последовательность действий, чтобы снять карту нормалей
1. Загружаем наш хайполи образец в комнату >>текстуирование
2. Переходим в комнату >>ретопология
3.  Далее    >> Меню >> ретопология >> импорт внешнего объекта (import)
Выбираем лоупольный с разверткой, загружаем
4.  Далее     >>Меню >> bake >> запечь текстуры
5.       Откроется окно
Где прописать название нашего файла в нужной папке
ОК … и получаем карту нормалей.
Вот ссылка на аналогичное объяснение если моего окажется недостаточно.
http://3dcoat.com/forum/index.php?/topic/19503-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D1%81-hi-%D0%BD%D0%B0-low-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
Привет. У меня фейл при загрузке меша для ретопа:
Версия программы - V4.7.12. Физической памяти - 32 гига, файл подкачки - 100 гиг, видуха 980 gtx. WTF? Что ему нужно?
На сайте c 25.08.2009
DoCentttt , а сам меш много весит? Как ты его импортируешь, как большой референс меш?
liberal, да, достаточно много. И так и так пробовал. Но я не пойму чего он ноет, ведь при загрузке даже не вся память расходуется - 19 процентов.
Топоган, например, схавал модельку только так, а этот коат выёживается...
DoCentttt, Коат не сильно хорошо переваривает большие меши. Однако есть хитрый способ ретопить большие меши, вроде бы рассказывалось на канале у https://www.youtube.com/user/ThePalSan/videos
Надо поискать, там вроде как загружаешь как для текстуринга, а потом переводишь в ретоп, и тогда уже можно работать с большим мешем.
Как то так
нашел. https://www.youtube.com/watch?v=6r-s8AUhWV8&;t=557s смотри с 5.15
Щас гляну. Он вопще странно себя ведёт. Сначала идет загрузка, процентов до 50, а потом начинается обратный отсчет, и на -24 - вылет.
А потом так:
Ап: Нет, не вышло и так закинуть, через вертекс пейнтинг.
Есть у меня одна теория...щас проверю.
... не сработало...
   Если кому интересно - проблему можно решить двумя способами. Как оказалось, сначала идёт просчёт свободного места в файле подкачки, так как коат на полную катушку его использует. Чтоб открыть меш, тот что я хотел (150 миллионов полигонов), мне пришлось почти всё свободное место на винте забить пейджфайлами, (да, 100 гиг ему мало ).
   Второй способ - это упрощение топологии. Но так как в браше я рисовал сюрфейсом ткань, шарф, кожу, поры - то всё это добро пришлось стереть, и сохранить две модели - одна для ретопо, другая, хайлевелдетальная - буду печь в Топогане. Вот таким нехитрым способом выяснилась невозможность запечь высокодетализированную кожу в коате (ну если, конечно, есть память - то всё возможно, но я манал)
   Топоган, к слову, медленно, но уверенно загружает модель любой детализации - и даже не пищит, требуя файла подкачки, как ненасытный коат.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Зачем пихать сразу всю модель? Почему нельзя сделать десимэйт? Зачем вообще в коат пихать такой меш?
Не правильный какой то пайплайн получается. Вроде у тебя же тема была для этого. Все разжевали там..
Думал, сразу и запеку, говорю же. Чтоб без Топогана обойтись. Мне уже всё ясно, спасибо.
Krasnodar
Ну я вот когда писал про свой пайплайн. Вернее про пайплайн студии. Меня никто не послушал и не захотел понять.. Только и спрашивали, зачем ретоп делать второй. А я говорил, что бы потом перемещаться по сабдивам...
И совет еще. Коат печет отвратно. Я бы посоветовал knald или макс. Макс кстати печет хорошо. И можно кейдж настроить.
На сайте c 19.05.2016
Делала репотологию в Коат, нечайно нажала симметрию все полигоны исчезли, осталась только некрасивые линии на срезе. Можно ли вернуть все обратно?
И еще хотела узнать возможно при ретопологии сделать часть модели невидимой?
На сайте c 19.06.2019
Здравствуйте, почему на предосмотре текстура четкая(высокополигональная), а при нанесении на объект низкого качества?
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
было бы здорово увидеть глазами проблему, а не просто читая её.
На сайте c 25.11.2009
подскажите как настроить навигацию планшетом, совершенно не понимаю логику, при alt может зумировать и может перемещать, хочет вращает, не хочет не вращает, есть ли вариант настроить как в zbrush? еще странно что меняется навигация при активации различных инструментов, пока программа интересна только для ретопологии
Екатеринбург/Калининград
возможно ли как нибудь задать масштаб вывода развертки с 3d coat? нужно сделать развертку нескольких объектов по отдельности, а на выходе получить масштаб текстур единый. картинка для примера, нужно чтоб на объектах один и тот же материал был в одинаковой масштабности. объекты разворачиваются по очереди в 3d coat, не в одной сцене!
