3D фотопечать - технология.
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
Привет всем. Темы такой невидел - создал новую. Ситуация такая - некая студия печати SUN прислало изображение (см. рис) с Ком. предложением о возможности печати с эффектом 3д. После разговора с менеджером фирмы они подтвердили свои спрособности печатать такие изображения.
Суть тут такая - выбераешь картинку (не любую, видимо в опр акцентом допустим как на рис. с дельфином) они отдают на обработку дизайнеру и он собственно делает этот 3д обман зрения. Видно соответственно это с одной точки зрения.
Вопрос - кто знает технологию или какую либо информацию поделитесь, очень интересно как это все делают - буду рад любой помощи.
(на данной картинке наливной пол - если что я вкурсе )
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Оу, тоже очень интересно. За одно и АПну тему
На сайте c 03.08.2009
как один из вариантов
испанская компания Versa Partners Group как раз специализируется на изготовлениии мозаичных панно с 3d-эффектом.
происходит это за счет принтера,обычная печать с обработкой в фотошопе(была на их презентации)
видела сама эти панно-впечатляет.
у них есть своя база(могу скинуть пдф),либо надо самим давать картинку.ее требования:300 dpi, 4000x4000 пк (45 мб)
результат
St.Petersburg
JJane кинь конечно Если сюда не хочешь, кинь пожалуйста в личку) Спасибо
Buch
Сереж,да мне не жалко и для всех но официальный каталог не так хорош,как представляешь картинки сам.причем цена не будет сильно отличаться от каталожной,если будет та же цветовая гамма,что и в каталогах.если будет отличаться,то от первоначальной цены +30%
каталог
Showers ambient catalog.rar
Новосибирск
вот судя по картинкам тут обман зрения происходит несколькими способами: это плоский и иногда размытый фон - выделенная на нем иногда за счет тени фигура - которую и нужно выделить....хм... или может я ошибаюсь...
JJane спс за инфу - завтра скачаю на работе.
St.Petersburg
Dizayner докопаемся до истинны. Это интересная тема.
На сайте c 25.04.2008
кажется, что это из оперы рисования картин на асфальте.
принцип такой, что ... а будете ехать по дороге - обратите внимание на знаки. которые рисуют на дороге. они вытянуты и благодаря перспективе принимать удобоваримую форму для глаза, но с определенных точек.
думаю, тут принцип тот же, только не ограничен одной плоскостью асфальта, а может использовать все 4 (потолок стены пол)
St.Petersburg
GorillaZ вполне возможно, сомневаюсь что в этом случае так. Мне кажется чтобы увидеть подобное изображение с таким объемом, оно должно быть растянуто метра на 3 как минимум, а на картинке видно что помещение не большое. Хотя кто знает
Buch
возьми картинку в шопе и трансформацией стяни (смасштабируй) верхнюю ее часть так, чтобы получилась трапеция.
на самом деле, искажение нужно не такое большое, как кажется.
главный секрет, думаю, состоит в том, что на картинке есть поверхность и основная картинка находится как-бы под ней, и есть элемент, выступающий из этой поверхности (на картинке, дельфин, например) и, возможно, отбрасывающий на нее тень.
на самом деле там нет ничего сложного.
представители этой фирмы рассказывали-я подробно записывала.
сначала готовится исходник.это может быть:
1.качественная фотография,как у дизайнера,
2.исходник,который сам делаешь в фотошопе с использованием эффектов наложения, в частности тени с большим радиусом отдаления(он и дает этот 3d-эффект).
потом это изображение помещается в огромный принтер и потом по специальной технологии, оно как бы запекается внутри.
будь то мозаика или наливной пол-везде используется принтерная технология.
JJane
на картинке Dizayner"а нету теней.
GorillaZ
Паша,внимательно читаем пункт первый
Новосибирск
да примерно так - печатают на ульрофиолетовом принтере ширина печати таких примерно 2500мм - но слышал в Москву уже притащили 3200мм.
Точно могу сказать что по технологии идет просто печать - без всяких лаковых подложек и т.д. - потому что мы печатаем на натяжных потолках это все дело - поэтому для нас нанесение нескольких слоев не актуально (при натяжке краска полопается).
Так что думаю все таки так и есть... как описывал я и JJane - нужен профи в фотошопе что бы дал рекомендации или сделал урок на примере простого фото.
Dizayner
ты про это?
исходная картинка(фото)
с 3d-эффектом
в максе в виде мозаики
DASDAS
испанцы на презентацию привозили образцы,мы их крутили ,вертели-все нормально воспринимается).
это совсем другой мир)просто как завороженный смотришь иногда на эти технологии)
а если есть искажения-скорее всего исходники не правильно были сделаны,только и всего.
вот еще про технологию.
На сайте c 09.02.2007
РФ
Мне кажется, что у данной 3Д-печати есть один существенный минус: все изображения смотрятся эффектно только с одного ракурса
Ну да. а потом появится настоящая печать 3д (голографическая) и фирмам придется писать Real 3D (Full 3D), т.к. пользователи запомнят "3D-печать" как обычную плоскую...
Новосибирск
думаю так оно и есть.
JJane
ну как бы да про это, но тут непохоже конечно. в серии с дельфином использовали разную перспективу у воды и дельфина, а у черепах использовали то что по контуру изобразили якобы открытое пространство. вот по сути это целая техника - методика - собственно о ней бы и узнать побольше.
На сайте c 18.02.2009
я видела выставочные экспонаты этой фирме на выставке в апреле. Но тогда под объемным понималось выпуклое изображение. Когда рисунок на поверхности имеет толщину... Интересная компания. Мне понравились цены. Сейчас заказываю печать кух фартука. Посмотрю что из этого получится
Dizayner
не совсем тебя пойму:тебе нужно докопаться до мельчайших подробностей технологии или узнать,как правильно исходники в шопе делать?
Aleksandra_ratonera
не,это другое)
это более дешевый аналог бизазы.там ведь не обязательно 3d-картинку делать,любую можно в виде фотопринта.
там изображение внутри получается.
