кстати, затронув тему о стеклянном фартуке! лучше заку сначала кухню купить, а потом напечатать фартук или наоборот?
логически лучше фартук заказывать и монтировать в последнюю очередь. если на плитку можно их навесить, то при несовпадении размера стекла и расстояния между столешницей и шкафчиками будет геморой небольшой ))
Aleksandra_ratonera
это объемная печать - делается путем нанесения слоев краски (черной) на одно и то же место - потом сверху наносят уже цветное изображение - что то типо слоев в фотошопе по технологии.
Aleksandra_ratonera
нужно сначало купить сам фартук и отправить его в печать - устанавливается все вместе с кухней - в том случае если установленная кухня небудет мешать монтажу фартука.
Dizayner
а)так про этого художника я давно знала. http://allday.ru/index.php?newsid=144619
но его картины-это же не исходник для фотошопа.
хотя можно и его картины.
Да ,тема интересная. Ребята с нашей студии обучились в Новосибирске в центре студии "SUN" ,и с зимы уже работаем.Люди интересуются,заказы есть.Приобрели уф-принтер, пока только 1600мм. С недавнего времени начали применять непосредственно в интерьере. Печатаем практически на любой гладкой поверхности..можно с неглубокой фактурой, тиснением(радиаторы,жалюзи,керамика..и т.д).Даже интереснее получается, имитируешь холст,и т.д. т.п.Насчет 3-д , ребята как-то не слышали, но сделаем запрос в центр обучения,надеемся что просветят.Если дадут нормальный исчерпывающий ответ,то конечно же выложу здесь. А так склонен ,тоже ...что при печати никаких особенностей не должно быть,что дело именнно в работе дизайнера ..т.е. в изготовлении исходника в шопе.либо в других редакторах.И в выгодном выборе расположения ," арт-объекта". дизайнером, место обзора..т.д .
Sontik
ну вот SUN то и нам сделал ком. предложение как раз. я тоже из Новосибирска - печатаемся на уф принтере на 2500мм хорошая линейка принтеров, но как читал - дорогие блин в обслуживании.
А на натяжных потолках был опыт печатать - и кде находитесь и как называетесь - если в Новосибе.
Dizayner нет,мы с запада Казахстана,с Актюбинска. Пока на натяжных потолках не доводилось печатать,да именно на расстягивающихся поверхностях невозможно послойное нанесение,как к примеру можно на стекле,в витражах.Пробовали обои свои печатать,в рулонах ..неплохо получается.
правильно ли я поняла, что на одной из картинок столешница кухни с картинкой? это печать на обратной стороне стекла или непосредственно на столешнице? как при этом меняются эксплуатационные характеристики?
на картинке просто отражение фартука с изображением.Печатать можно как на обратной стороне,если это прозрачный материал, так и непосредственно на поверхности.Не трудно догадаться, что печатание на таких, часто подвергающимся механическим воздействиям поверхностях не желательно.
спасибо. А я надеялась, что научились покрывать печать защитным неистираемым слоем. Но, видимо, это дело будущего.
Тут меня поправляют те ребята,которые обучались.. такое оказывается возможно,то есть это так же как ламинируют любую МДФ-поверхность .Вот и защитный нестираемый слой. А на картинке столешница без рисунка.
