3d max 2016 и windows 10 зависание мыши и клавиатуры
На сайте c 19.11.2010
У меня тут возникла проблема, может кто сталкивался, на новом компьютере, через некоторое время после запуска макса и работы в нем начинают зависать средства ввода, клавиатура и мышь, и чем дальше тем сильнее, доходит до того что чтоб закрыть программу, надо ждать минуты пока курсор доползет до крестика. Стоит макс закрыть, все мгновенно приходит в норму.
Все системы работают штатно, согласно показателям в диспетчере задач.
Пока проблему не удалось решить.
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
собсна, не вин 10 тут проблема(вернее не основная, поскольку десятка вполне вероятно что больше прежних версий жрет), а нехватка оперативной памяти, скорее всего.
На сайте c 13.07.2010
мышка/клава заведомо рабочая? подобное было когда мышка умерала, но не только в максе а везде.
мышка/клава юсби?
сделайте батник с таким содержанием
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
devmgmt.msc
запустите его
в диспетчере устройств вкладка вид - показать скрытые устройства. Кроме клавы и мыши отключаете все от юсб портов. серое это неактивные устройства - удалить все серое. если принтер подключен по юсб не отключайте его и соответственно не удаляйте. Каждый раз когда в юсб порт вставляется устройство создается запись для этого порта и для этого устройства. если то же устройство засунуть в другой порт - тоже создастся запись. если в тот же порт засунуть другое устройство  - создастся запись. когда таких записей множество на один порт винда может тупить. удалите все серое и не меняйте порты для клавы и мыши больше. флешки и тп потом при подключении установятся самостоятельно.
если это не поможет возможно нужно переустановить макс.
оперативки 32, и речь не о рендере в сценах с не более 2 млн поликов.
мышка/клава юсби?
devmgmt.msc
запустите его
Мышь и клава usb.
Что такое батник)
текстовый документ с этим содержанием
devmgmt.msc
сохраняем, потом меняем расширение на *.bat например был doc.txt стал doc.bat
батник файл исполнения, он запсутить команды прописанные в нем.
devmgmt.msc
Так так, это мне понятно, попробую, спасибо
devmgmt.msc
не помогло))
Всем большое спасибо, проблема решилась))) Причиной зависания мыши и клавы при работе в максе оказался яндекс-менеджер клавы Punto, как только я случайно вырубил его через диспетчер задач, проблема с максом сразу исчезла (макс был запущен тогда, я работал).
