3d max 2016, тормозит вьюпорт при анимации
На сайте c 20.11.2008
Доброго вечера, други :)
Невозможно работать с анимацией в 16 максе - тормоза!
Возникает проблема с просмотром анимации во вьюпорте - при движении бегунка зависает макс, а потом начинает выдавать дико низкий фпс - 0,1-0,5. Причём такое в разных сценах (в основном в экстерьерных), где количество поликов варьируется от 5 миллионов до 25 и выше. Проверено на 3 компах различной мощности - на всех такая петрушка с незначительным приростом. Эти же сцены в 14 максе крутяться без малейших лагов и подвисов.
Изменение в "кастомайз-вьюпорт-драйвер" не помогают
Ставил в Display отображаться тока внутренним цветом объектов, чтоб текстуры не грузились - тоже самое, прирост очень низкий.
Дрова на видюхах стоят последние.
Сервиспак 4 тоже присутствует
Если кто сталкивался с такой бедой, то помогите, пожалуйста, ее решить. Так как очень не хочется откатываться до 14, 12, 2009 или 2008 макса :)
На сайте c 15.06.2007
Та же петрушка.Дрова и паки все.
Вдобавок, после сноса системы на рендере все встает колом. Т.е., считать-то он считает,но хрен посмотришь че там.
Нашел причину!
Методом исключения вчера установил, что косяк кроется в vray 3.4 (причём пофиг было, что работаю в короне)! Как я понимаю, верей очень сильно налегал на видюху (оперативка не забита была), и, если со статикой всё было нормально, то во время прокрутки анимации он как бы пытался еще раз всё закинуть в память. И так на каждый кадр походу)) Проблема, повторюсь, не только у меня, знаю как минимум троих с такой же бедой. Решением было снести 3,4 и поставить 3,2. Но на этом беды не закончились - при открытии матириал эдитора (старого и/или нового) стал вылеать макс. Пришлось снести всё и ставить заново. Сейчас макс летает даже в самых тяжелых сценах. Но появилась другая, мелкая неприятность - при рендере Corona выдает ошибку "Windows enabled 'Fault Tolerant Heap' for 3dsmax or dependent processes."
Спасибо,обращу внимание.
На сайте c 28.02.2008
Kyiv
Такая же проблема на max 2014 + Vray 3.40.01
Приходится временно переходить на версию 3.20, чтобы сделать анимацию камеры без тормозов.
Кто нибудь нашел решение для Vray 3.40.01 ????
Буду благодарен и спасибо!
Поставьте 3.60.03.
Kyiv
Где взять нормальную рабочую версию?
На сайте c 26.01.2015
всея Русь
Работаю в 16 максе. Vray 3.20.02 + Corona 1.5.2. Раньше работал на 14 - 50 млн. поликов крутилось без проблем на компе во вьюпорте. Сейчас те же сцены жутко тормозят. Было у кого такое? Как решили проблему? Или придется откатываться до 2014. Да забыл добавить у меня - Windows 10
На сайте c 09.09.2009
Местный
Я тоже пытался работать и в 2016 и в 2018, но в итоге вернулся назад в 2014 потому что одни и те же сцены, которые в 2014 работабельны - в 2016-2018 невозможно работать!
На сайте c 28.11.2016
я пишу из 2023-го   и у меня в 2024-том максе таже проблема... медленно  работает анимация при проигрывании её во вьюпорте(буд то рывками)...    может кто то нашел какую то волшебную кнопку или галочку в настройках, типо "no more lags in viewport" которую нужно нажать ?)smiley-smile.gif
