3d MAX 2016 висит в фоновых процессах
На сайте c 01.06.2013
В один прекрасный момент макс просто перестал запускаться и висит в фоновых процессах. Полная переустановка не помогла. Это связано именно с версией 2016. 2014 работает исправно.
ну вообще в фоновых процессах он висеть не должен, в фоне при загрузке винды появляются только различные службы и менеджеры автодеска и плагинов макса, ну попробуйте просто завершить процесс и заново макс запустить, иногда такое бывало в редких случаях, но было это правда с 14 максом, что процесс появлялся а макс не грузился, как правило либо повторный запуск или ребут устранял все проблемы
ПС на вирусню проверяли комп? порты никакие не закрывали в файрволе перед этим?
Все из выше перечисленного делалось не однократно. Завершали, переустонавливали полностью со всеми компонентами. Когда все исправно, макс при старте всегда с начало появляется в фоновых процессах, а потом перепрыгивает в приложения. В моем случае он висит в фоновых при использовании памяти 200-300мб и ничего не происходит.
На сайте c 19.03.2013
US
Удали все в C:\Users\**user name**\AppData\Local\Autodesk\**3dsMax folder **
И потом переустанавливай макс.
Помогало в таком же случае, правда с 2012 версией.
При переустановка вылазит ошибка 1721.
На сайте c 21.09.2014
Cancun
Lardochi, получилось решить проблему? Столкнулся с похожей ситуацией. Не могу удалить/переустановить vray, т.к. макс постоянно висит в фоновых процессах. После "снять задачу" через секунду появляется там снова.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Может Vray spawner случайно запустили?
Cancun
Prog, спасибо) Действительно так. Работал spawner.
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Коллеги, столкнулся с такой вот проблемой на 2022 максе после очередного обновления винды 10. Сносил обновления - толку ноль: после перезагрузки они на месте. Поставил 2023 версию, но он так же висит в фоновых процессах, занимает 27Мб и ничего не происходит.
Кто сталкивался на днях с похожей проблемой как решили?
На сайте c 20.02.2016
Такая же проблема была. Поставил вторую видюху, обновил драйвера винды. Макс запускался тольков фоновых процессах.
Обновил драйвера AMD карт, все заработало.
Поместите скриптик в папку script/startup
На сайте c 25.12.2017
помогло))а что он делает этот скрипт?бывало,через раз макс уходил в фоновые.решалось,только перезагрузкой.
Очевидно, что заставляет макс быстрее сохранять и завершать работу.
у меня через время начал и с этим скриптом уходить в фон
