3d max 2020, v-ray 5, рендер на нормальной машине 4 часа.
На сайте c 27.12.2010
Севастополь
Комп на  i9-7980XE, 128 GB оперативы.
Есть отработанные настройки, в которых работаю еще со времен v-ray 3.2, единственное, немного их накрутила на новой машине.
Разрешение изображений 1920.
При искусственном свете время рендера на тех же настройках занимает минут 30-40.
При естественном, когда выставляю дом (не в зависимости от того, ставлю галку адаптив или нет, выставляю порталы или нет), настраиваю хдрку (тут хочу заметить, что с разными типами хдр карты немного по-разному распределяется время рендера, например, с хдрмапс время около 3 часов, а с других время как раз пресловутые 4 часа), проверяю внутренний свет (обычно у меня очень много диодного освещения, поэтому это, я думаю, тоже влияет, хотя опять же тоже диодное освещение и точечный свет с иесками рендерит 30-40 минут без естественного света), ставлю на рендер и блин 4 часа...
какое-то время я списывала на то, что большие сцены, много деталей, диодной подсветки и прочего, но тут у меня обычная 2-комнатная квартира, и время рендера на разных сценах +- одно и тоже - 4 часа, не менее.
И еще вопрос, не по этой теме, но тоже меня бесит, и не могу в нем разобраться, здесь нигде не нашла этой темы. Нынче модный в декоре сухоцвет, из многих разных 3д моделей достаточно высокого качества, постоянно светится на рендере. Ну задолбал. Причем выбираю модели для вирей, проверяю мат, все нормально, ну опасити стоит, в дифе только цвет, что за жизнь? smiley-sad.gif
На сайте c 28.11.2012
Привет!
А в окнах есть стёкла? Есть фанатики, которые ставят аж двойные рамы с двойными стеклопакетами (окно+лоджия, к примеру). Итого свет приходится просчитывать через 4-6 слоёв стекла, тормозя процесс в геометрической прогрессии.  Для дневного освещения стёкла в окнах вообще лучше убрать. Если ночью нужны отражения, то одного стекла хватит за глаза
По поводу свечения растения - хоть скриншот покажите... Может Light/Glare эффекты включены и так влияют?
На сайте c 17.10.2018
Что подкручивали и на сколько?
А вообще 4 часа для чистового рендера на процессоре - не так уж и много... Размер оперативки важен по сути на начальных стадиях просчёта, подгрузки моделей, текстур, рассчета Light Cach...
Kalevan
Никакизх проблем с такими стеклами нет, просто надо VrayOverraideMtl использовать и глобалку пустой оставлять.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
По поводу светящихся самоцветов - разбирались с этой проблемой.. но как-то недоразобрались до конца :-(
"Выставьте значение 300 в параметре "max transp. levels" в Render Setup.
Также причина может быть в мощности компьютера.
Вирею нужно много ресурсов чтобы просчитывать сотни тысяч плейнов с картами опасити.
И у некоторых может возникать такая проблема.
У пользователей короны никаких подобных проблем не будет."
"Думаю, если увеличить значение до 500 - тогда самосвет уйдёт.
Но и время рендера тоже уйдёт в грустную бесконечность :-("
Kalevan
А в чем проблема-то? Я с экстерьеркой работаю - у деревьев тоже куча листьев с опасити, никакого свечения никогда не замечал. Мож мат люди неправильно настраивают? я заметил есть какая-то мода транслюсенси в виреевском материале для растений зачем-то включать.
Херсон,Украина
У меня целая простыня разных тестов и переписки с автором "камышей".
Вот открываешь сцену с сухоцветом - рендерится нормально.
Вставляешь камыши к себе в свою сцену - и начинаются танцы с бубном.
Рискну предположить, что густота листвы деревьев и, к примеру, камышей из этого сета: https://3ddd.ru/3dmodels/show/designers_workplace  - вещи просто несравнимые..
Да и размеры.. Где это дерево, и где камышовый пучок концентрата прозрачностей )
____
Вот этот злобный момент:
На сайте c 24.12.2020
В карте на Opacity отключить фильтр Bitmap Parameters - Filtering - None
На сайте c 06.11.2009
проблему с этим самосветом решил так - отключил солнце и проверил. и считать только в связке брутфорс+лайткеш ( а то и вообще только брутфорс - уже подзабыл) похожее растение так же мучало меня. всё пробовал - карты упрощал - тиффы, пнг, джипег. все бестолку. а вот причем тут солнце - которое в принципе у меня даже не попадало на растение - я так и не понял))
Аминь!
Херсон,Украина
Где Вы раньше были...
Если отключить везде в материале фильтрацию карт Опасити:
а если теперь ещё повысить значение в параметре "max transp. levels" в Render Setup с дефолтных 50-ти до 300, то - вуаля!
На будущее очень пригодится.
блин точно, и фильтрацию нужно было. я Вам больше скажу - это именно этот цветочек))
Херсон,Украина
Я и в других "пушистых" модельках видела в комментариях эту проблему. У меня овечка-игрушка офигенная в закладках лежит - я всё боялась её скачивать, т.к. под ней тоже жаловались, что она светится..
Теперь скачаю =)
Kalevan
Хм, интересно а если просто режим опасити переключить со Stochastic на Clip не поможет?
Севастополь
Рендерю на прогрессив, бруд форс+лайт кеш, накручиваю значения мин и макс кол-ва сабов (от 16 до 32), значения ноиз 0,004, ну и лайт кеши 4000, ретрейс, все в целом...
Прям бесконечное спасибо! я с этой проблемой уже устала разбираться!
ну не для 18-ядерного камня, объективно
Цитата Viento:
Привет!
Есть такое я обычно не удаляю окна, и стеклопакет у меня 2-ой, попробую убрать, посмотрим, как повлияет... плюс не забывайте про тюли, без них - никуда =)
можно по подробнее, не сталкивалась?
когда очень давно, в далеком 2009 году нас учили на курсах 3д макса исключать окна и тюли из вирей сан =) сейчас такой х...ней, естественно, никто не занимается, ваш способ не в курсе.
Херсон,Украина
Нет. Проверила только что - вообще не помогло.
Из гугля: "If you were already using an opacity texture that is either full back or full white (without any grey values at all) and filtering disabled, then there is not going to be much of a difference between the two modes."
Т.е. если карта на опасити и так чёрно-белая, то и разницы между режимами не будет.
Севастополь
да. я с этим цветком и картой опасити как только не извращался. думал - может градиент есть? законтрастил - нет. режимы менял. а вот не знаю как у вас - но отключение солнца / исключение геометрии цветка из солнца ( хотя свет у меня вообще светил в другую сторону, не попадая в окна) - помогло. потом фильтрация и так вот потихоньку...но рендереил я в итоге регионом отдельно цветок и в фотошопе уже склеил)) все равно рендер мега долгий
Херсон,Украина
За окном - вирейлайт плейн.
