3d max 64bit не открывает файлы, сделанные под 32bit ???
На сайте c 20.03.2008
После долгих мучений с вылетами макса и прочих глюков с памятью поставил-таки winxp 64 sp2.
Работает быстро и стабильно, но дело было затеяно ради макса, а вот он после установки почему-то напрочь отказывается открывать файлы, сделанные до этого в max9 32bit. После пары проверок выяснилось что он вообще никакие файлы не открывает... File error и все такое...
Что это может быть?
3d max9 64bit, vray пока не ставил..
Странно все это
На сайте c 28.01.2007
Odessa
скачай обновления для винды через винапдейт, поставь последние дрова на видик, мать и все что только найдешь, директ икс не забудь обновить тоже... если не поможет - попробуй переустановить макс.. у меня winxp x64 и макс x64 и все работает прекрасно
На сайте c 09.02.2007
РФ
ace_pineapple
если винда не обрезанная, то достаточно последних "дров" и директ икс, даже обновлять не обязательно через апдейт, 9 макс должен пойти, он у меня работал и на ВинХП64 СП1 (без обновлений).
да нет, винда вроде полная, английская с русским MUI. Директ икс я обновил по-моему до 2008 года, хотя не уверен - там у нее 2 дирек икса?? для 32 и 64 битных программ? если набрать в командной строке dxdiag - откроется стандартное окно проверкт дирекс икса и в нем будет кнопка - запустить dxdiag для 64 бит.... т.е. 2 директ икса получается... я поставил обычный для 32...
А макс не то чтобы не идет - он запускаеся нормально и в нем можно все делать, но никакие мои старые проекты не открывает, хотя они были сделаны в таком же 9 максе, даже с того же диска, только 32 битном.
Odessa
а сохраненные в этом максе проекты открываются?
РФ
ace_pineapple
окошко с ошибкой в студию!
и попробуй поставить в-рей для начала
РФ
zel
Эт уже зависит от настройки когда-то тоже ругались что 2000 винда не понимает русские папки... потом нашли как настраивать (не сталкивался с проблемой русского языка на 64-битах, даже МУИ не ставил)
На сайте c 27.10.2006
Zel написал все правильно. Надо просто, чтобы в пути к файлу не было кириллицы и в самом названиий файла тоже. 99.9 % что проблема именно в этом.
да, именно )) Дело было в кириллице - просто нужно было везде поставить русский в настройках региона.
И все заработало. Спасибо ))
На сайте c 09.02.2008
Украина Донецк
а уже есть хотя бы примерная информация у тебя на сколько рендер (я использую врей) в 64 битной версии быстрее, чем в 32???
РФ
Если ручки кривые - то да, а если нет то вот:
РФ
bereznev
не на сколько: выигрыш только в больших проектах (из-за возможности использования большей памяти - не выкидывает лишний раз)
пока нет, я делаю другие кадры, но потом сравню на одинаковых..
Что понравилось - вообще не падает, ест сколько надо памяти, а в графе dynamic memory limit можно ставить любое число (!), хотя раньше - не больше объема физ. памяти..
Щас хоть пицот гигов.
РФ
zel
Я и так советую как что делать, если человек стремится к этому, а если он идет против утверждая неверное, я ставлю свой ответ так. (имею право высказаться))
На сайте c 07.06.2008
Minsk
А еще 64 битная не понимает китайского. Переименовав на русский понимает, так что русский язык она понимает. Я здесь впервые. Многих высказываний не понимаю, наверно устарел. Но в максе работаю скоро год. Столкнулся вот счем: когда файл уже тяжеловат 150-180 мгб,
при внесении в него еще чего либо, даже маленького , он выдает ошибку, подскажите ка поборть это?
