3D Max 9, не привязывается к еденицам измерения.
На сайте c 16.04.2008
Всем доброго времени суток!
Вчера столкнулся с проблемой, программа не воспринимает еденицы измерения (metric), а точнее не привязывается к ним. Т.е. допустим создаётся box, с размерами lenght=1, width=1, height=1 - в этом случае всё ок, но если я хочу в ручную прописать, допустим высоту не height=1, а height=1,25, то программа автоматом сбрасывает на height=1, и воспринимает значения только 1.0, 2.0, 3.0 и т.д. И так во всём, даже когда во Viewport хочу сместить точкиграни к определённым местам, 3d max прописывает своё значение в 1.0 (и т.д.) и премещает точки туда.
Попытался объяснить грамотно и доступно... Вчера знаения этому не предал, а сегодня это стало уже реальной проблемой. Надеюсь на скорую помощь. Заранее благодарен.
freezemaximus
system unit setup покажите как у вас настроены
nailgun
Вот настройки. В предыдущем окне всё поумолчанию.
freezemaximus
у вас Distance from origin - 1 см... (1 сотая метра)
видимо по этому. Хотя не эксперенментировал. у меня 1 мм это значение и Resulting Accuracy 0,0000001192mm. В Unit Setup мм.
позволяет ставить с точностью до 0,001 мм
юнит=миллиметр
Пробовал менять, получается тоже самое, только потом ещё и еденицы измерения те, что в сцене не совпадают с теми, в которых я работал
Может какой-нибудь сброс настроек сделать, по дефолту?
nailgun
Попробовал твоё значение, помоему он его не сохраняет. Ну а если и сохраняет, то всё-равно не работает!
freezemaximus
в новой сцене настрой и мержни туда свою модель.
по дефолту - удалить 3dmax.ini он скрытый, поиском не видится искать тут в 7-ке
nailgun
Перенёс сцену с помощью merge - помогло! Благодарю!
Теперь интересно почему это вообще произошло? Могла ли повлиять установка каких-либо плагинов? Допустим SpeedTree v4.1, поскольку это единственное, что происходило с программой в последнее время. Очень не хочется столкнуться с этим ещё раз... Может какая-либо перенесённая модель из другой версии Макса? Уж не знаю, на что грешить.
nailgun плюс в репу вроде поставил , Opera что-то совсем тормозит...
freezemaximus
скорее всего открыл чью-то чужую сцену согласившись на те настройки. Макс запоминает последние
nailgun
Ну такое знаю, всегда отказываюсь. Ну пусть уж лучше так, в следующий раз буду внимательнее!
На сайте c 13.09.2009
Україна
В большинстве случаев этому "чуду" есть чрезвычайно простое объяснение!
Если вы цифры через запятую вводите через цифровую часть клавиатуры то при английской раскладке клавиатуры (EN) на запятую "," а вводится ".". МАХ воспринимает дробные числа именно через ",", а так как по невнимательности вы вводите "." то 1.245 - МАХ воспринимает как 1, а 0,45 - как 0.
Вывод - следите за раскладкой при вводе цифр - в МАХе удобнее использовать кириллицу (RU) - тогда при вводе запятой через цифровую часть клавиатуры вы не точку а запятую будете ставить и все будет правильно!
