3D Max «падает» при любом рендере... В чем беда: железо, дрова, винда или др.?
На сайте c 26.11.2007
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться. Все проги работают отлично игры тоже, в максе пока моделю тоже все ок, но доходит дело до рендера и макс падает и в Vray и в Corona. Пытался рендерить в Keyshot, виснет намертво... на других компах те же сцены - без проблем. Проц AMD FX 9590, мать Asus M5A99FX Pro R2.0, видюха Nvidia GTX 560 Ti 1ГБ, Оперативка 16 ГБ, блок питания 750 W. HD SSD. Винду пробовал и 7 и 10. Может кто подскажет как бороться... Заранее спасибо!
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Как же вас угораздило купить этого монстра с TDP 220 Вт? На сколько я знаю, не все материнки его тянут, так же есть вероятность несоответствия мощности БП заявленной. В общем, первые подозреваемые - материнская блата и БП, так же посмотрите температуру CPU под нагрузкой.
Температура ЦП под нагрузкой доходила до 85 - 90 С
Vadimskiy, ого... 85-90c под AMD FX-9xxx это много, ну ~75 еще ладно в нагрузке, но не выше 80.
Лучше не рискуйте, поставьте солидное охлаждение а пока-что попробуйте "занизить (downclock)" частоты и вольтажи ядра, хотя-бы до уровня AMD FX-8350 (4.0GHz / ~1.37-1.4 vCore).
Вообще после 75 градусов, должен начинаться "троттлинг" (занижение частот/вольтажей) что-бы сдержать температуру. Ну и за одно проверьте обдуваются ли "мосфеты" около 'сокета', так-как уже отметили TDP 220, жестковато для многих материнок в которые этот процессор можно 'воткнуть'. В идеале поставьте на обдвух мосфетов дополнительный 'вентелятор', это может прилично снизить нагрев около-сокетового пространства, и дольше мать-плата проживет.
ASUS.COM — "M5A99FX" : FX-9590 — Due to the high TDP, please be noted there are limitations while using this CPU (special thermal required). Т.е даже на официальном сайте указано что охлаждение солидное должно быть. https://www.asus.com/ua/Motherboards/M5A99FX_PRO_R20/HelpDesk_CPU/
Насколько я понимаю, FX-9000 продаются с водоблоками или без куллеров в принципе (они изначально рассчитаны под водяное охлаждение или 'топовый' воздух).
Спасибо добрые люди, попробую.
Только не очень понимаю как понизить частоту ЦП...
Ну, точно так-же как и производится разгон, только в обратную сторону. В BIOS, в разделе Overclock/CPU, есть контроль множителей/шины/вольтажа ядер/HT-частот и вольтажей. Попробуйте поставить множитель на 20.0, и CPU VCORE на 1.39, и HPC-Mode включите, выключите Turbo-Boost. И попробуйте порендрить и замерять частоты/температуру/вольтажи.
Если вы не понимаете об чем речь идет, то лучше обратитесь к 'специалисту' или Гуглите информацию по разгону и обратному-разгону (downclock) на просторах интернета, и делайте все внимательно и на свой "страх и риск". А то вдруг "троттлинг" не сработает, "защита" не сработает, и при 85-90 градусах внутренности процессора могут просто физически "погибнуть".
Спасибо большое добрый человек!!!
