3d Max Портит файлы!!!Помогите.
На сайте c 24.04.2010
Сцену чистили? Всякими пруне, клинерами? Попробуйте мержить в новую сцену кусками.
На сайте c 16.02.2009
SPb
Похоже, дело все-таки в максе, только не понимаю, почему он не вылечился переустановкой. Сейчас поставил 2018 макс, и он нормально сохранил эту сцену. Сейчас разыщу плагины под него и, надеюсь, на этом все.
Давайте я расскажу, в чем оказалось дело. Это такой экзотический глюк, что если у кого-то еще он повторится - вряд ли он поймет, что к чему.
В общем дело оказалось в том, что плагин рендерфермы молча включал компрессию при сохранении файлов. А максовский архиватор почему-то портил большие файлы. И получалось, что на новой версии макса я работаю нормально до тех пор, пока не надо отправлять на просчет сцену. Плагин включает компрессию, а дальше все зависит от объема файла - если файл в пределах 1,5 Гб, то он продожает нормально сохранятся (всякие интерьеры спокойно дальше делаю, не заметив ничего), а если файл огромный - то он портится, и портятся все предыдущие версии, которые я пытаюсь открыть. Причем, этот самый архиватор портит большие файлы в 2014 версии, 2016, 2017 и 2018. Более того, это настройка хранится где-то толи в реестре, толи в юзерах. Если деинсталлировать макс, снести физически его папку и потом поставить заново - она сохранится и макс будет продолжать портить большие файлы. Что с архиватором - не пойму, буду разбираться еще.
Вот такие пироги. Спасибо за внимание.
На сайте c 07.08.2009
Питер
2016 макс. файл 1,5гига (убить моделлера!!!), после изменений стал чутка легче весить. После повторного открытия выдает ошибку. Клинером в предыдущей версии нашел 63 Link Composite. Xref отсутствуют, битых линков нет. В новой версии было много сделано. Очень много. Мереджем не открыть, на других компах не открыть (железо хорошее, не в нем дело). Как открыть файл?
На сайте c 27.03.2008
eugene132003
в более новой версии можно попробовать.
а чего пишет при открытии?
Питер
2017 не открыл.пишет как всегда про failed open
На сайте c 06.02.2012
Через Merge вставлять по кускам, может объект какой глючный.
Питер
выше отписался: не проходит
SPb
eugene132003 Судя по моему опыту - если начал писать, что файл опен фэйлед - значит файлу кранты.
попробуйте эту инструкцию, и вообще у аутодесков на сайте есть самые разные инструкции.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/3ds-Max-file-cannot-be-opened.html
