3d max+Vray+Phoenix FD, настройки дыма Феникса
На сайте c 05.03.2015
На рендере дым виден, только если очень хорошо приглядеться. Тем временем во вьюпорте все видно очень хорошо. В хорошем качестве рендера ( 1080 HD ) и 1000 сабдивсах дым не виден вообще. Настройки опасити в рендеренге феникса были попытки менять, ровным счетом ничего не меняется
Не пробовал дым но огонь в камине пробовал, и так думается , что принцип тот-же, и что сигарета не должна быть полностью в эмитере.
Смотрите внимательнее уроки
И потом есть настройки распространения симуляции за пределы эмитера или в его пределах.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
однозначно проблема у вас, какая версия Vray и Phoenix ?
GI включено? И что там за источник света в середине контейнера?
После удачной работы - не забудьте выключить огонь(я так понимаю вам только дым нужен), это можно сделать в настройке материала во вкладке Render Presets.
Vray, кроме этого, никаких не выдавал веселых вещей( Феникс 3, но это демка. Может, из-за этого проблемы?
GI включен, источник света в эммитере, чтобы хоть как-то дым подсвечивать, без него вообще не видно. В большом качестве его все еще не видно совсем. А огня у меня и нет на рендере.. Был выбран сигаретный дым на панели феникса. Куча всего менялась в настройках волометрик - опасити, кривые, другие значения, но не меняется ничего(
просто с водой феникс работал нормально, а с дымом что-то лажа конкретная
