3d model to .svg
На сайте c 08.06.2015
По работе возникла необходимость сделать over 60 моделей кухоной фурнитуры и для каждой нужны два изображения .svg формата в изометрической проекции. Решение этой задачи я нашел в Blender, нужный вектор я там могу получить через небольшие свестопляски. Единственное, что придется сделать заливку каждой пикчи, автоматом не работает.
Вопрос в том, в каком софте данную задачу можно решить быстрее? Чтоб прям сразу в вектор с заливкой и тенями. СкетчАп, Архикад, Автокад? Модели несложные, софт освоить не проблема.
ЗЫ.
Есть идейка сделать Image Tracing отрендеренной пикчи, но я не уверен в его точности с такими объемами и условиями.
На сайте c 26.07.2008
в максе был какой-то вывод в вектор
illustrate ковырнуть
"Want to show your client a precise vector drawing of your scene? Illustrate! is designed to coexist with the MAX photorealistic renderer so that you can render an illustration or a normal MAX rendering from the same scene. Just select the vector output format(Shockwave Flash, Adobe Illustrator, and Autocad DXF) and Illustrate! will produce the artwork including individual line colors, style, and weights."
Потом в AI и вывод в svg
