3D печать бетоном домов
На сайте c 05.10.2009
Наткнулся тут на просторах интернета. Может кому будет интересно.
Не знаю в какую тему воткнуть, закинул сюда.
Google translate
Почему? Контур Крафт является технология строительства, что потенциально снижает потребление энергии и выбросы с помощью быстрого прототипа или 3-D процесс печати для изготовления крупногабаритных деталей. Состоит из манипуляторы и экструзии сопла, управляемыми компьютером портальные системы движется сопла взад и вперед, выжимая из слоя бетона или другого материала для изготовления формы. Конечной целью является печать дома в день, а резко снизить материало-и энергоемкости.
https://www.youtube.com/embed/-yv-IWdSdns
На сайте c 20.08.2007
Одесса
это все замечательно - а как же арматура?
renderman
Вот я тоже сижу как раз над этим вопросом думаю.
На сайте c 31.10.2008
Круто!
Но в принципе удивляться можно только тому, что так все медленно появляется!
Прогресс идёт в сторону 3д моделирование-печать.От мелкой, сложной детали типа ювелирки или механики и вплоть до гигантов, таких как этот.
Будущее за 3Д моделлерами!
renderman
может они внутри "колбасы" проволоку подают?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Тут можно организовать процесс так, чтобы хотя-бы слои накладываемые связывались между собой, типа после прохода сопла с бетоном следом втыкалась арматура с определенным шагом и на определенную глубину, при достаточной длине периметра строения и быстрой скорости затвердевания бетона вполне можно реализовать.
Но тут еще дуплить надо. Да и слои арматуры тоже между собой как-то надо увязать.
На сайте c 28.12.2007
Да арматурка еще пол беды.
Установка козлового крана для строительства 2х, ну пускай даже 3х этажного коттеджа...? Прокладка под него железных путей (а как я понял без них никак, для точного позицианирования печатной головки) Ну в общем не знаю, надо ще пощитать, что дороже))
Если делать на этой штуке какие-то интересные элементы внутренних перегородок, делать это в цеху, а потом отвозить на объект и там собирать, то да штука интересная
На сайте c 25.03.2010
На тех примерах которые они предоставили, в арматуре нет нужды. Для малой этажности сайдёт. К тому же раствор скорее всего газо. или пенобетонный. Арматура для такого раствора неприемлема из за мягкости материала.
а плиты перекрытия прямо так класть на этот пенобетон, без подушки? Или подушку все равно в ручную выкладывать?
На сайте c 09.07.2009
с марса
представляю каких размеров будет сама площадка, и сколько времени уйдет на ее монтаж.. и опять же ограничение по высоте
Они не кладут плиты, заливают на месте. Думаю для перекрытия в любом случае арматура применяется, какая не знаю, они что то своё придумали.
И кстати это японцы! страна не только восходящего солнца но и частых землетрясений. Как то слышал что решая эту проблему ими был предложен лёгкий бетон. Что очень сильно увеличивало коэффициент выживания сооружения при землетрясении. Так как при землетрясениях здания ломаются из за собственной тяжести. Одной из особенностей этого материала было содержание в нём какого то крупного волокна, что улучшало необходимые качества. Наверное что то типа нано-самана, но для литья.
На сайте c 07.02.2011
Итальяшки тоже вроде свой принтер собирали, из какой то смеси на основе вяжущего вещ-ва и песка, китайцы вообще за 30 дней небоскреб построили из конструкций собранных заранее. Так что прогресс идет... только как то он стороной обходит нас
что вы удивляетесь, если у нас за 30 дней небоскребы будут собирать этож не успеешь ниче украсть))) Почему у нас на дороги самая дорогая цена за км, и хватает их на один сезон? по той же причине
Думается мне такая технология в основном под малоэтажное строительство будет заточена. А точное позиционирование по уровню можно решить при помощи гидроцилиндров в опорах и системы управления ими. У японцев есть даже целое здание на гидроопорах, контролируемых с ПК с соответствующим софтом. По discovery видел - мегаконструкция... У нас никогда подобные вещи к сожалению не приживутся, Бяка тут абсолютно прав. Вверху вечно будут сидеть "утырки" и сдерживать прогресс, дабы тырить и тырить... Это прискорбно...(
Все оказалось намного проще, там действительно нет арматуры.
Сам автор(американец) предполагает, что арматуру будет вставлять дополнительный робот, так же как на видео он добавляет балки.
http://www.membrana.ru/particle/1776
и кстати, уложить рельсы под мостовой кран - не так уж и сложно. Ограничений по высоте тоже нет. Кран можно наращивать на опорах.
кому интересно, наберите в поиске: Contour Crafting
Вот еще интересно:
http://stroy-infoteka.ru/news/tex-news/1693-3-d-printer-mozhet-zamenit-celuyu-stroitelnuyu-kompaniyu.html
Наиболее инновационным на сегодняшний момент в деле печати зданий можно считать систему D-Shape, разработанную Энрико Дини. Этот новый механизм делает возможным создание полноразмерного здания из песчаника без человеческого вмешательства с импользованием стереолитографического печатного процесса, для которого требуется только песок и специальное неорганическое связующее вещество. Эта составляющая трансформирует песок в минерал с микрокристаллическими характеристиками, работающий на сжатие и растяжение значительно лучше портландцемента, что делает излишним использование арматуры для усиления конструкций. Такой материал неотличим от искусственного мрамора и химически на сто процентов дружелюбен окружающей среде.
16.09.2014 продолжение темы:
В США напечатали замок из бетона
нифигасебе склеечка, спустя два года!
{#emotions_dlg.biggrin}
