3d s Max application не работает
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
У меня буквально вчера была похожая проблема. После очередного кадра батч рендера макс вылетает, сохранив рендер. И рендерить начинает с третьего раза иногда (первые два раза тоже вылетает).
На сайте c 07.08.2013
Чернигов, Ukraine
Цитата olnec:
пуск--панель управления--параметры папок--вид--показывать скрытые папки и вот оно счастьеimage.jpgimage.jpg pljgnik-- не путайте народ, что 3, что 7 всё одинаково и ещё надо почистить ручками реестрregedit.jpgredaktor.jpg3ds.jpgimage.jpg и поудалять значения, F3 продолжая поиск, всё что связано с 3ds max? ни один программный чистильшик это не сделает
olnec , большое человеческое СПАСИБО!!! +
Перепробовал все советы из других подобных тем и только чистка реестров вручную помогла.
Ещё раз спасибо! )))))
На сайте c 29.12.2014
Ребята не спешите ничего удалять и переустанавливать,есть очень полезная статья http://3dyuriki.com/2011/09/19/3ds-max-podskazki-lechim-glyuki/ .     Попробуйте сначало это.Мне помогло очень
На сайте c 03.06.2015
Если не рендерится определенная картинка, а с остальными все в порядке-стоит заменить камеру. Просто грохнуть старую и установить новую, и будет вам счастье!!!)))
На сайте c 11.01.2016
не помогло((( все равно выскакивает "Программа 3ds max не работает"
пожалуйста помогите((
На сайте c 25.08.2015
Всем привет) У меня была такая проблема:3DS Max перестал запускаться: он начинал грузиться и стопорился на стадии "Srarting 3DS Max". Я сделала как написано в ссылке, которую скинули выше: http://3dyuriki.com/2011/09/19/3ds-max-podskazki-lechim-glyuki/.
Вырезала папку ENU ( C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\20XX - 64bit\enu\ ) и перенесла "в другое место", запустила Max. И он заработал.
На сайте c 09.12.2010
Тюмень
Одна из причин данной проблемы - это карта Raytrace, которая попала в сцену из старых моделей. Vray не "любит" эту карту и система выдаёт ошибку. Решение: конвектировать данную сцену, нажав правую кнопку мыши во вьюпорте см. картинку.
На сайте c 06.09.2013
г. Челябинск
Помогло!!!!
Урррааа!)))
Спасибо большое)))
На сайте c 17.12.2016
Тверь
Всем доброго времени суток.
Хотел бы апнуть данный пост, так как столкнулся с таким-же, а ответа и решения тут не увидел.
Цитата homeworlds:
Сегодня начало выскакивать вот такое сообщение при запуске 3ds max 2014 "type error: logical-and requires boolean class,got:undefined" (Тип ошибки: логико-и требует логическое класс, получил не определено) Как её устранить?
Но добавлю. Автор пишет что дальше всё работает как обычно. У меня не так. Отваливается один инструмент/скрипт, причем которым активно пользовался, и который исправно работал.. Пробовал переустанавливать сам скрипт, не спасает. Ошибку выплевывает уже при добавлении к максу. Удалял папку с настройками макса, "UI" которая. Также не помогает.
Может кто разобрался как это лечить без переустановки макса? Спасибо!
На сайте c 24.04.2010
Volchara, нашел решение этой проблемы. Необходимо закрыть доступ макса к интернету.
Делал все, как написано в этой статье - https://wd-x.ru/zapreshhaem-programme-dostup-v-internet/
На сайте c 02.04.2015
Кемерово
vallery89 спасибо вам большое! Мне тоже помогло перенесение папки ENU.smiley-smile.gif
На сайте c 07.01.2013
Цитата alyacka:
Всем привет) У меня была такая проблема:3DS Max перестал запускаться: он начинал грузиться и стопорился на стадии "Srarting 3DS Max". Я сделала как написано в ссылке, которую скинули выше: �http://3dyuriki.com/2011/09/19/3ds-max-podskazki-lechim-glyuki/.
все помогло! спасибо огромное
На сайте c 14.06.2008
и мне помогло!!! Расцеловать вас!
На сайте c 04.05.2010
vallery89 Спасибо! smiley-smile.gif Ошибка при запуске сцены "3d max application не работает" решилась удалением одной папки scripts из ENU. Заглючил один скрипт. Все настройки макса при этом сохранились.
На сайте c 29.10.2018
Цитата naja:
smiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gifsmiley-yahoo.gif я нашлааа решение, в ручную я в прошлый раз удалила не совсем то: скрытые элементы Csmiley-biggrin.gifocuments and Settingsимя юзераAppDataLocalAutodesk3dsMaxDesign -удалила,само собой сначала через панель управления,снова установила и снова люблю макс smiley-wink.gif ! спасибо,что отозвались!!!
ОГРОООМНЕЙШЕЕ СПАСИИБО! сделала так, как у Вас написано, все пошло)) прямо ааааа, ураа)
На сайте c 25.03.2014
AntonKanatkin, огромное спасибо))) Помогло.
