3d s Max application не работает
На сайте c 28.08.2010
Уже 3 года работают с 3д максом, и первый раз такое - ни один файл, ни сама программа не открываются((( при запуске выскакивает сообщение - " 3d s Max application не работает", потратила порядочное время на поиски решения проблемы - так и не нашла нужной инфы.Буду очень благодарна за помощь( проект срочно надо сдавать). Все остальные программы работают отлично. windows 7 max 2009 32 bit
что делали перед этим ?
откат системы на то время, когда все работало пробовали ? макс ини снести?
На сайте c 01.06.2011
Так и пишет ошибку? Пол по анг, пол по русски? Чем в максе занимались то до этого?
На сайте c 07.10.2010
Что ставила на комп после последнего запуска макса ? Ну и лучше чтоб англ винда стояла ))) С русской вечные проблемы .
А так вопрос непонятен. Телепаты в отпуске. ))))
На сайте c 07.10.2009
переустановите макс и все
На сайте c 06.05.2010
Такая же проблема,сначала макс работал без проблем.После выключения компьютера с открытым максом на следующий день такая проблема возникла, anuta88, как вы ее разрешили подскажите пожалуйста.
Я уже и перестанавливала мак не помогло. windows 7, Autodesk 3ds Max Design 2012 64-bit - English.
Nightt, откатить не получилось поскольку нет точек восстановления (только недавно узнала,что утилиты по очистке жестких и реестра,так же удаляют и точки восстановления(((((..)
кто- нибудь отзовитесь,неужели единственный вариант систему переустанавливать?
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
Расскажите полностью ход ваших действий! Так ничего не понятно, может там просто через администратора надо зайти, всё может быть
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
судя по картинки не удалось правельно крякнуть-пачнуть макс : там де написано лоадинг плагин ... дипед деелце, или другая ошибка допущеная по ходу установки.
"Расскажите полностью ход ваших действий!"
еще в прошлом году установила макс,работала до этой недели хорошо.Вечером выключила комп с открытым максом(не уверена,что это повлияло,поскольку уже такое было 1-2 раза),на следующий день не открывается выдает данное окно. Сразу переустановила,(программу запускаю, до активации дело доходило )возникла проблема с лицензией,я ее устранила. Пришлось еще переустановить, но теперь сразу при запуске выдает " 3d s Max application не работает".
Только что еще раз переустановила макс, но до этого еще и в ручную его компоненты удаляла Documents and SettingsИмя юзераLocal SettingsApplication DataAutodesk, не помогло.
не помогло.(
я нашлааа решение, в ручную я в прошлый раз удалила не совсем то:
скрытые элементы Cocuments and Settingsимя юзераAppDataLocalAutodesk3dsMaxDesign -удалила,само собой сначала через панель управления,снова установила и снова люблю макс !
спасибо,что отозвались!!!
На сайте c 10.11.2008
Saint-Petersburg
Раздача моделей
Таже проблема, и ни чего не помогло, а папки Cocuments and Settings на семерке вообще нет.....
Что делать???????
На сайте c 12.11.2007
На семерки папки макса в других местах.
На сайте c 13.02.2013
Guevare
пуск--панель управления--параметры папок--вид--показывать скрытые папки и вот оно счастье
pljgnik-- не путайте народ, что 3, что 7 всё одинаково
и ещё надо почистить ручками реестр
и поудалять значения, F3 продолжая поиск, всё что связано с 3ds max? ни один программный чистильшик это не сделает
На сайте c 30.06.2009
Сегодня начало выскакивать вот такое сообщение при запуске 3ds max 2014 "type error: logical-and requires boolean class,got:undefined" (Тип ошибки: логико-и требует логическое класс, получил не определено) Как её устранить?
Украина, Киев
homeworlds
Макс то работает, или вываливается после ошибки? Это при простом запуске макса, или открытии какой-то сцены?
Ставили какой-то плагин или скрипт, после чего появилась?
Попробуйте установить макс заново. Если повредились какие-то стандартные файлы, то они восстановятся. Настройки все ваши должны остаться.
xiruim
При простом запуске, но работает без проблем дальше. Ни каких плагинов не устанавливал.
На сайте c 03.10.2013
выскакивает окно " программа 3d max application не отвечает" и закрывает макс , все это происходит при рендеринге одной из сцен(причем до этого за кончила рендерить другую видовую точку того же файла. другие файлы рендерит без проблем. значит проблема именно с этим файлом? что делать?
