У меня буквально вчера была похожая проблема. После очередного кадра батч рендера макс вылетает, сохранив рендер. И рендерить начинает с третьего раза иногда (первые два раза тоже вылетает).
На сайте c 07.08.2013
Чернигов, Ukraine
Цитата olnec:
пуск--панель управления--параметры папок--вид--показывать скрытые папки и вот оно счастье
pljgnik-- не путайте народ, что 3, что 7 всё одинаково и ещё надо почистить ручками реестр
и поудалять значения, F3 продолжая поиск, всё что связано с 3ds max? ни один программный чистильшик это не сделает
olnec , большое человеческое СПАСИБО!!! +
Перепробовал все советы из других подобных тем и только чистка реестров вручную помогла.
Если не рендерится определенная картинка, а с остальными все в порядке-стоит заменить камеру. Просто грохнуть старую и установить новую, и будет вам счастье!!!)))
Вырезала папку ENU ( C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\20XX - 64bit\enu\ ) и перенесла "в другое место", запустила Max. И он заработал.
Одна из причин данной проблемы - это карта Raytrace, которая попала в сцену из старых моделей. Vray не "любит" эту карту и система выдаёт ошибку. Решение: конвектировать данную сцену, нажав правую кнопку мыши во вьюпорте см. картинку.
Хотел бы апнуть данный пост, так как столкнулся с таким-же, а ответа и решения тут не увидел.
Цитата homeworlds:
Сегодня начало выскакивать вот такое сообщение при запуске 3ds max 2014 "type error: logical-and requires boolean class,got:undefined" (Тип ошибки: логико-и требует логическое класс, получил не определено) Как её устранить?
Но добавлю. Автор пишет что дальше всё работает как обычно. У меня не так. Отваливается один инструмент/скрипт, причем которым активно пользовался, и который исправно работал.. Пробовал переустанавливать сам скрипт, не спасает. Ошибку выплевывает уже при добавлении к максу. Удалял папку с настройками макса, "UI" которая. Также не помогает.
Может кто разобрался как это лечить без переустановки макса? Спасибо!
vallery89 Спасибо! Ошибка при запуске сцены "3d max application не работает" решилась удалением одной папки scripts из ENU. Заглючил один скрипт. Все настройки макса при этом сохранились.
я нашлааа решение, в ручную я в прошлый раз удалила не совсем то: скрытые элементы Cocuments and Settingsимя юзераAppDataLocalAutodesk3dsMaxDesign -удалила,само собой сначала через панель управления,снова установила и снова люблю макс ! спасибо,что отозвались!!!
ОГРОООМНЕЙШЕЕ СПАСИИБО! сделала так, как у Вас написано, все пошло)) прямо ааааа, ураа)
