3D текст с пирамидальным профилем
На сайте c 30.05.2014
Кишинёв
Доброго дня!
Такой вопрос. Есть текст, созданный в максе. Нужно поднять его в форме пирамиды на определённую высоту, при этом, верхняя вершина должна быть закруглена. При использовании любого Bevel, рёбра в какой-то момент начинают пересекаться, из-за того что изначальная форма буквы "неоднородна", соответственно.
Подскажите, может есть какой-то скрипт, чтоб облегчить себе задачу, или, может кто-то сталкивался с таким вопросом.
Прикрепляю фото как должно это выглядеть.
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Значит и угол, под которым надо "поднять" тоже будет разный.
Кишинёв
Да, я имела ввиду что высота определённая, и соответственно углы будут разниться, но они должны стыковаться в одну вершину в итоге, чтоб потом можно было эту самую вершину закруглить.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Руками быстрее чем скриптом. И пересекаться нчиего не будет, и форма верхушки круглая далается смусом легко.
Кишинёв
не чамфером?
не чамфером?
И руками, Вы имеете ввиду, после экструда двигать точки как мне надо?
Каждая буква - отдельный сплайн. В букве К даже 2 сплайна. Сечение, Sweep, ручками сконнектить точки где указал и подвигать.
Это моделирование на уровне первого класса.
Кишинёв
Этот вариант в первую очередь пришёл мне в голову. Но проблема в том, что должен быть именно шрифт, а не сплайны. Я не имею права менять буквы. Это лого, которое нельзя конфигурировать. Но всё равно спасибо!
Был бы там какой-то заковыристый шрифт, я бы вас понял. Но это простейшая геометрия, не всё ли равно, как она сделана, если похожа?
По факту это логотип. Так что к шрифту лучше не привязывайтесь.
