3D тур, кто знаком, подскажите!
На сайте c 27.12.2009
Омск
Товарищи, зарендерил панорамы, нашел программку Pana2VR, панорама делается без проблем, но вот как сделать чтобы в самой флешке была возможность перехода в другое помещение и обратно? в частности меня интересует переходы на самом уже сайте(личный сайт), как я понимаю надо же изначально в проге делать? или потом отдельно каждое помещение сливается в единое? Вообщем ребят, пожалуйста, подскажите.
Смог сделать переход только на сайте, брав ссылку будущею файла лежащего на сервере, работает.
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
В проге делается это, там уже сливаешь все помещения только не помню как
Омск
так в том то и дело, что в проге делается, но делается получается на готовый шаблон хтмл, и грубо говоря из помещения А попадаешь в Б, а обратно не как, просмотр возможен только как хтмл, и если путь на жестком меняется соответственно все переходы теряются, а именно один переход(
На сайте c 31.03.2008
Там можно указать адрес ссылки, по которой и будет находится вторая панорама с другим видом (переход в другую зону)
Поэтому там надо указывать не на файл на жестком диске, а ссылку, где будет лежать панорама на сайте после заливки ее туда.
Омск
то бишь нет возможность сделать изначально флешь в котором будут все переходы?
