Рендер прекращается после его старта.
На сайте c 02.02.2023
Недавно столкнулся с проблемой. При нажатии на кнопку запуска рендера, рендер запускается, НО примерно спустя секунд 10-15, окно загрузки рендера (Rendering) пропадает, и при этом кнопка "Stop" в окне, где непосредственно воспроизводится картинка, продолжает гореть синим (иногда тухнет), в разделе "stsats" везде прочерки "---". Вместе с этим всплывают ошибки (texture map plugin is missing corona, недостаточно ОЗУ и т.д.) Из ошибок еще появляется "Stack trace", не смог найти что это (в видео показано). Но ранее, не смотря на все эти ошибки, все рендерилось без проблем. (как писали в одной из старых тем "бабки у подъезда тоже ругаются")
Иногда в такой ситуации появляется "Неизвестная ошибка", которая предлагает "повторить, пропустить или отменить" (что-то такое) или похожая ошибка но без права выбора))  "неизвестная ошибка!" "окsmiley-good.gif" и вышибает из макса.
Сцены - экстерьеры ЖК, очень масштабные и весят прилично (в данном случае вес сцен (тестил на нескольких) около 3 Гб, но бывает, полигонов около 30млн, скаттеры). Разрешение рендера 14к на 7к (панорамы). Также, для сравнения решил проверить на более легкой сцене (рендерит, но заметно, что медленнее,чем раньше).
И кстати при меньшем разрешении (12к по длинной стороне) тоже рендерит и не вылетает, но время на рендер как будто бы больше, чем раньше.
Аппарат - ноутбук. i7 12700H, 64 Гб ОЗУ (дооснащал примерно этим летом, ранее было 32 Гб), rtx3070ti. Рендер в 3ds Max 2024 на короне 11.
Переустановил и макс и корону (+ вирей для того, чтобы маты открывались), но не помогло.
Мысли такие, что в моменте ОЗУ просто перестало хватать + при открытии браузера выскакивают ошибки о нехватке ОЗУ, что подтверждает теорию о проблемах с оперативкой (хотя повторюсь, что раньше ЭТИ ЖЕ сцены рендерились без проблем, что могло привести к тому, что именно сейчас выскочила эта проблема?). Еще мысли на счет хранилища, может ли объем свободного месте на ssd как-то влиять на все это? (хотя на них тоже места достаточно 56Гб на системе, где макс и 276Гб на диске, где сцена, оба ssd).
Также, мысли, что банально какой-то вирусняк схватил и проблема в винде и стоит ее переустановить!
Но это все размышления.
Еще недавно чистил ноутбук и удалял файлы из папки "C/пользователи/имя пользователя/документы/3ds Max 2024/autoback", подумал, что, возможно, удалил что-то не то.Но переустановка макса показала,что причина скорее всего не в этом.
Переустановка и ее нерезультативность, в целом, и наводит меня на мысли о том, что проблема в системе а не в максе или короне, ведь раньше все было ОК!
Прикрепляю видео, как это происходит:https://disk.yandex.ru/i/v4aMj2Wt1xTuQg
kulakovarch, *ошибка по ОЗУ в браузере появляется в моменте, когда происходит вся эта ситуация, в обычном режиме работает исправно
На сайте c 09.04.2008
Каспийск
попробуйте удалить отдельно Shapes со сцены.
