3ddd Link ошибки
На сайте c 07.02.2007
Ставрополь
Сегодня при запуске плагина 3ddd Link, вышла такая ошибка (см. картинку) как исправить кто знает?
На сайте c 04.12.2007
попробуй обнови или переустанови фреймворк. С майкрософтовского сайта можно последнюю версию скачать.
На сайте c 19.10.2010
Сведения разверните, если там речь о путях - создайте на диске C: папку 3ddd
Ставрополь
не помогло ни обновление, ни создание папки. Я скопировала сведения которые идут ниже в ошибке. но это не все, там на 4 листа будет.
Какие есть мысли?
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Система конфигурации не прошла инициализацию ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Отсутствует корневой элемент. (C:\Users\Иришка\AppData\Local\Microsoft\dddLink.exe_Url_lkq1wdef2j4o4rhw1yebmuxwmslibwdv\1.0.0.0\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Отсутствует корневой элемент.
в System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo(String res)
в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
в System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
в System.Xml.XmlTextReader.Read()
в System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
в System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
в System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
в System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
в System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
На сайте c 10.02.2013
люди где скачать скрипт?
