3дМакс 2021-2022 Зависание
На сайте c 20.07.2009
Добрый день!
Недавно началась такая проблема. Во время работы макс виснет на 10-30 сек. просто замирает и пишет, что программа не отвечает, потом все норм минут на 5-10. Это не автосев. Так же при загрузке стало появляется окно об отправке данных на сервер Autodesk, там 3 галки можно поставить, но верхняя активирована по умолчанию и ее не возможно снять ( скрин во вложении.
Еще дополню, если зависание происходит во время каких либо действий, как вариант копируете модель. то после отвисания она действие продолжается.
Началось все неделю назад примерно. Все драйвера и прочее установлены новые. Макс стоит на ссд диске, память ддр4 32г. никогда еще такого не наблюдалось.
На сайте c 16.10.2006
Genuine Service удаляли?, или у вас лицензия?
D-d_Man Добрый день! нет не лицензия. Genuine Service не удалял, сейчас попробую. Если только пойму как удалить ))) Простым поиском и через программы и компоненты не нашел его. Если не затруднит, подскажите как это сделать.
c:\ProgramData\Autodesk\Genuine Service\
D-d_Man Там пусто, сделал на всякий случай поиск по всему компу, Genuine Service нету
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
  У меня по адресу c/users/***/Autodesk/..
Тоже удалить ?
Тоже удалить ?
У меня там тоже пусто. :( но зависоны продолжаются постоянно ((( инет отключал, думал поможет, но увы (
зависоны конечно надо смотреть, разные ситуации могут быть, у некоторых зависало, даже скорее тормозило работу открытое окно "scene state" в левой части вьюпорта - при выделении объектов в тяжелых сценах, попробуйте поработать в экспертном режиме Ctrl+Alt+X или Ctrl+X, или попробуйте выключить scene state
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
столкнулся с тем, Что Genuine Service бывает по разным путям. У меня по одному - у знакомого по другому - видимо старые и новые максы по разному его содержатпоставьте Everything софт- это очень мощный поисковик файлов - в разу шустрее чем стоковый от винды и через него по имени найтиможно даже неудалять, а поставить например нижнее подчеркивание в файле router message. как то так он называется
Попробовал, все тоже самое.
strictdes
  Пользуюсь давно Listary, рекомендую.
установите Prune Scene - вбейте поиск по сайту, пройдитесь им, попробуйте им же на вирусы проверить макс - всяко может быть
Попробовал, правда не совсем понял что там к чему ) нажал защиту, удалил что то 3dsmaxworm типа червь какой то, но после всех данных процедур, завис минут на 15... а потом выключился (((((
Пока не пойму тормозит или нет, но половина текстур улетела напрочь и почему-то больше не хочет подтягиваться.
Нет, все равно виснет как и прежде.(((
Активную защиту то включите.
На сайте c 06.03.2007
Да я тоже столкнулся с такой проблемой, буду в ближайшее время решать ее. Решение напишу тут. Вероятность того что это связанно с лицензией активацией макса.
На сайте c 21.11.2021
Такая же проблема, во всех продуктах автодеска...
В автокаде вроде нормально.
Сегодня включил Revit, выпал такой-же экран как в максе. Тоже стал регулярно подвисать... :(
Есть вариант, что данная проблема возникает на последних версиях ПО, не проверял правда.
Попробуйте удалить модуль Odis. C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\RemoveODIS.exe
На сайте c 14.11.2009
Добрый день! Столкнулась с такой же проблемой. Работала в 2022 максе, иногда автокадом пользовалась чисто для конвертирования, так-то в архикаде работала. После установки ревита 2022 началась такая же фигня с повисанием и табличками. Чистила-чистила, обновляла-обновляла, виснет и все. Удалила ревит-все прошло тут же. Значит дело не в сценах и вообще не в максе, а только в ревите.
Поставила 2021 ревит, для его установки пришлось удалить сервер лицензий автодеска. Ревит встал, макс конечно накрылся без сервера, удалила его и поставила снова, все встало. И опять подвисания и вот эти таблички о сборе данных. Таблички ладно, но подвисания уже бесят конкретно. Предполагаю проблема в лицензиях... Что за odis надо почитать, а то удалю и все накроется, а работать надо сегодня
Удаление oldis не помогло.
Ответил в личку.
