ну собственно проблема в следующем, есть 3дмакс 2016 ( 18) с сервиспаками либо без - при групперовке обьектов они разлетаются ( такое ощущение что работает инстансы ) помогите плиз пофиксить или подскажите решение, каквыснилось проблема связанна с СП2 решение 1 удалить макс и сп 2 поставить или голый макс или сп 1 )) есть ли иные варианты ?
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
бывает такое, делаю open group и удаляю контейнер предварительно сделав reset transform и scale pivot у него, ну и потом стоит резетнуть xForm у объектов, может будут еще предложения как лучше это сделать, я в максе не профи
ну ето не выход ,ибо на каждом обьекте старых сцен, которые группированы ресетить и прочее?? ( да они по дефолту при открытиии разлетаются по всему экрану
