3ds Max 2024 вылетает при открытии окна доступа к дискам компьютера
На сайте c 03.09.2008
Всем привет! Нарисовалась нежданно негаданно следующая проблема:  нормально работающий доселе пару лет 3ds Max 2024 вылетает при попытке доступа из окна программы к компьютеру. Например, когда запускаешь или открываешь скрипт (Run Script или Open script). Или при попытке открыть файл. Или при попытке загрузить текстуру в Material Editor. Только нажимаешь команду (например, открыть файл), открывается окно выбора папки, повисит секунду-две и макс крашится (скриншот вылета прилагаю).
- Ни в самом 3ds Max 2024, ни в системе, ни в компе ничего не менялось. Все работает, как и работало годы назад.
- Во всех остальных программах вызов дискового пространства из меню программы работает нормально (в том числе и в AutoCad)
- Если не пытаться что-то достать или загрузить с дисков компа - все работает нормально, не вылетает.
- Вчера сохранила сцену и закрыла Макс. Все было штатно. Наутро нарисовалась проблема.
- Windows 11
Пробовала следующее:
1. Проверяла на вирусы (запускала globalVars.isGlobal #CRP_BScript и globalVars.isGlobal #ADSL_BScript в окне макса) - все чисто.
2. остановка OneDrive не дала ничего
3. Очистка журнала Проводника Windows
4. Сброс запомненных путей в 3ds Max (переименовывала 3dsmax.ini).
5. Жесткая очистка кэша "Быстрого доступа" (Quick Access).
6. 3ds max scene security tools - установила.
Ничего не помогло.
Очень прошу, помогите!
Переименовать папку ENU попробуйте, например в ENU_old или тип того, только не удаляйте.
Попробуйте запустить, макс запустится с начальными настройками интерфейса.
По сути может быть что угодно, можно еще попробовать отключить плагины и посмотреть, потом врубать по очереди и так поймать где трабл.
Можно попробовать логи посмотреть, но не факт, что там будет что-то интересное.
И тут еще по вашему описанию не понятно это только в одной сцене или в любой?
Спасибо! Сделаю.
Макс вылетает в любых сценах, даже с пустой.
:( не помогло ни переименование папки ENU, ни отключение плагинов (отключала в плагин-менеджере в максе и переименовывала папку с плагинами на диске С, создав пустой клон с оригинальным названием).
Помогите, плиз, кто может.
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Очень печально, но похожие симптомы наблюдались у меня несколько лет назад, когда на одном из 4-х физических дисков появились "битые" секторы. Конкретно в моем случае речь о HDD-дисках, но  полагаю что это должо относиться и к SSD-дискам (но утверждать не берусь). У меня вылетал МАКС или переставали корректно сохраняться файлы.  И не только макс. Ещё Адоб Премьер. Причем бесситемно. Первое - попробовать физически отключить диск (диски)...  по очереди...или на которых хранятся данные. Второе - если проблема исчезла, то искать битые секторы на дисках.  И срочно делать БЭКАП всех важных данных.  наличие битых секторов само по себе не говорит о скорой смерти диска, но все зависит от количества. Проверять диски! В моем случае помогло физическое отключение одного из дисков с предварительным переносом важных данных.  А потом и покупка нового. Ну это уже сами решайте..иногда можно высвободить столько места на других дисках, что покупка нового диска оказываетя не обязательной. А вообще - HDD очень любят качественное стабильное питание.
ddd-maker, благодарю за ответ! Все стоит на ноуте, так что ничего отключить не смогу.
Разве подключить внешний диск и поставить на него. Но почему-то ощущение, что это не в дисках проблема. Все остальное работает, как всегда.
Может, дефрагментацию провести...😏
Да там может быть много чего, от нет фремворка кривого, до того, что защитник винды иль её родной антивирь что-то заблочил.
Я вам в личку написал, посмотрите.
На сайте c 13.05.2020
Здравствуйте. Вы как-то решили проблему? У меня сегодня с утра  то же самое произошло!
Краснодарский край
Если есть битые секторы. то никак не поможет. Битый сектор - это поврежденный сектор. Как правило они подменяются резервными секторами в случае какой-то ошибки записи в этот сектор, но если их слишком много диск банально будет "глючить". и не факт что это будет проявляться в  любом софте. Но как минимум лично я начал бы просто с проверки:
  1. НЕ ПЕРЕПОЛНЕНИ ЛИ ДИСК?  Это самое банальное и не требующее особых знаний.
  2. Если не переполнен - поставить на ночь проверить ДИСК любой доступной утилитой (куча инфы в Инете)
  3. если ошибок не найдено (битых секторов нет), то радуемся и дальше ищем причину.
И конечно же - если ошибки (битые сектора есть) то надо срочно задуматься - куда сливать важные данные.  Да и перед поверкой я бы сделал резервную копию важных данных.
zeroid, спасибо, посмотрю сейчас.
Maria Klepikova, пока не решилось.
Обязательно напишу по факту.
ddd-maker, добренько. Пойду этим путем пока. Спасибо!
Краснодарский край
...и ещё - ноутбук или компьютер - НЕ ВАЖНО. У HDD компа или ноутбука один и тот же физический принцип работы. И если диск начинает "сыпаться" (появляются ошибки чтения-записи, битые секторы), то это уже "колокольчик". что с диском проблема. Но лучше не ждать пка зазвонит "КОЛОКОЛ"  - ДИСКИ НЕ ВЕЧНЫ! У них есть ресурс.  который кстати зависит в большой степени от качества питания, вибрация - тряски во время работы диска и ещё кучи нюансов...надо ПРОВЕРЯТЬ...Как миниму проверка исключит одну из возможных причин вашей проблемы...Ну или подтвердит ее...как карта ляжет
а в других програмах работает этот диалог? может дело в винде. пробовали прогнать команды восстановления целостности системы и тд? от админа макс запускали?
Диск можно глянуть через CrystalDiskInfo, по крайней мере смарт должен показать в каком состоянии диск. Но мне сдается всё-же, что дело не в железе а в софте,  опять таки если вчера работало а сегодня нет, странный случай. Можно еще попробовать точку восстановления глянуть ближайшую, если ничего важного не ставили то она не затронет пользовательских данных. Только перед восстановлением создать новую, чтоб можно было вернутся. Мало ли.
Цитата morfozavr:
Все стоит на ноуте
А он не перегревается там случаем? А то может когда макс обращается к системе тупо из за того, что большая температура не дает  напругу и макс падает.  Ну это пальцем в небо ткнул, лето же, перегрев вероятен.
У меня стало работать как  будто!
 Я скинула настройки, когда открылось это окно (на скрине) (оно открывается, когда я принудительно снимаю задачу в диспетчере причем в процессе пока макс открывается! иначе не выходит этот сброс настроек), далее папку enu еще раз сделала, все старые enu old удалила, кроме самой ENU, создала новый enu_old, перезагрузила комп и запускаю от администратора. Стало работать. Попробуйте тоже.
Я слабо разбираюсь вообще, но вроде получилось) У меня аж отлегло ахах
Не знаю временно или нет, но пока работает.
Попробовала снова открыть обычно, не от имени администратора, снова вылетает. От имени админа не вылетает.
Все кто читает эту тему, сегодня в 0.00....
Bestviz, ты прям шараду зарядил=)
Читают эту тему: zeroid , ddd-maker , Biicon , Bestviz , shinodem , UlianaS , Maria Klepikova
