3ds Max ошибка
На сайте c 30.06.2022
привет всем выручайте кто может помочь я уже отчаялся полетели сразу 3 разные версии макса удаления и переустановка и чистка всего что можно не помогло
На сайте c 17.04.2023
Ростов-на-Дону
А файлики логов можете прислать?
Как бы не проблема даже через поиск не могу найти эти файлы
Наверно не тот файл 3dsmax.exe скопировали. Необходимо соблюдать номер сборки.
В один прекрасный день решил до делать работу выдало такую ошибку. Ладно забил на неё пошёл делать вечером решил в другой версии открыть выдало такую же ошибку при запуске Макса. На тот момент были 3 версии программы 2012, 2018, 2020. Почему использую такие версии по одной причине потому что пользуюсь скриптами которые нормально стабильно работают 12, 18. Переустановка и чистка папок и реестра не помогает. Винду переустанавливать не хочу чтобы не скачивать двидок анриал
Цитата sanskrin:
выдало такую ошибку
Ошибки, на ровном месте, никогда не возникают. Значит, этому предшествовали, какие то действия.
Ростов-на-Дону
в папке temp, в поисковой строке можно ввести %TEMP% и энтер, откроется нужная папка
На сайте c 27.03.2017
3д макс это такая говнина именно в плане таких вот проблем, которая если как-то сломается, то сноси винду и ставь всё заново - уверяю время сэкономишь вместо того, чтобы 3 дня выяснять как же это исправить (спойлер: никак) и в итоге всё равно прийти к тому, что нужно сносить винду. У меня такое пару раз уже было, никакие нафиг чистки-перечистки реестров и прочие танцы с бубном не помогали.
Цитата Bestviz:
Цитата sanskrin:
выдало такую ошибку
Не знаю почему тут полетело, возможно чел пытался накатить еще одну версию или может быть пытался снести одну из старых версий. В моём случае проблем не было, пока автодоска не решила удалить свой инструмент удаления их же приложений под названием autodesk uninstall tool. Приложение удаляло всё без проблем, потом нужно было что-то дочистить слегка, но в целом работало хорошо. Затем они убрали эту прогу из комплекта и когда у меня возникло желание обновить макс на более свежую версию я спросил у товарища как теперь удалять и он ответил мол просто теперь через винду (установка/удаление программ). Ну я и зашёл в удаление программ, выбрал макс - удалить и что в итоге?)) Из списка программ он пропал, зато папка со всеми файлами так и осталась лежать на диске С)) Начал пробовать чистить. В итоге вроде и файлы удалил и реестр почистил, а новая версия тупо не ставится с ошибкой. Провозился, а результат тот же - снос винды. Очень классно эти пердуны старые из макса конечно всё реализовали, удалить работающий инструмент это очень гениальное решение))
В общем с этим старым говном мамонта под названием 3д макс если что-то случается, то эта тварь (иначе не скажешь) тянет за собой всю систему. Его из винды просто так не выкорчевать и это главная проблема. Любую другую прогу в любой непонятной ситуации можно просто снести и установить заново, но эта зараза при установке системы залазит так глубоко в задницу винды, что его оттуда просто не вырвать и вот эти остаточные файлы при попытке поставить новый макс сразу приводят к крашу установщика. Тем временем блендер можно переустановить минуты за 4 и весит он 300мб и скачать можно с офф сайта и ломать не надо и может больше. Надеюсь блендер станет новым стандартом.
vladimir.drobzhev90, А не легче один раз разобраться в проблеме, убрав эмоции, что бы в любой непонятной ситуации, не сносить систему?
На сайте c 16.10.2006
хех, вот и мне прилетело))) 2024 перестал запускаться, вроде старый уже, вроде все моменты проработаны, а тут хоба! с утра работало ещё, после возвращения из спортзала кирдык. 2024 у конце запуска выкидывает, восстановления не помогают, 2022 запускается - но при открытии файлы тоже выкидывает, с той же ошибкой. Буду думать.....
перезагрузка, видеодрайвера, замена Ui файлов с работающей системы, разные варианты графического ядра макса, актуализация взлома. не помогает....
D-d_Man, У этой проблемы, слишком много причин. Необходимо знать, что предшествовало проблеме. Обычно решение этой проблемы, где то между драйверами видеокарты, до проблем с операционной системой. Возможно повреждены какие то плагины.
я сам обычно улыбался с людей которые ловили эти траблы, пока сам не плюхнулся, эх, ох, всё работало, а после спортзала перестало
Я вас уверяю, дело точно не в спортзале.  Может попробовать откатить систему на предыдущий бэкап? Без того что было перед тем, как случился трабл, разобраться сложно....но об этом выше вам и написали.
D-d_Man, Был даже случай, когда подобная ошибка возникла у пользователя, у которого имя учетной записи было русскими буквами. Причем, все работало как положено (ну как положено, Max вылетал на ровном месте, а с кем не бывает?), и в один прекрасный день, 3Ds MAX, перестал запускаться, с подобной ошибкой - An error has occured...
имя пользователя и все системные пути на инглише, это уже старая отработаная механика,  русских путей и названий нет в принципе
буду откатыватся, вариантов нет, но прошлый бекап был 3 года назад, так что работы будет многа)))
а таблетка была экзешник или какая?
D-d_Man, у меня было макс ошибку выдавал после удаления игры из ориджена, думаю у вас тоже какая-то беда с самой виндой, может переменные среды перепутались или что-то типа того, макс много где серит в системе и переустановка не удаляет все эти записи потому и ошибка остается
На сайте c 26.05.2019
Млечный Путь, Солнечная система, Земля
Только чтение
флейм
07.03.2026 23:43:28
22.03.2026 00:00:00
Попробуйте Revo Uninstaller Pro. Его есть и портативная версия(без установки). Как и бесплатная.
Вроде в режиме охотника он может находить хвосты программ.
Либо как вариант переустановить макс и потом удалить уже Revo Uninstaller. Возможно поможет
экзешник
Я даже удалил вчистую и переустановил с очисткой темп папки,запускается, но при открытии файла валится с той же ошибкой, что то системное. Дольше искать, как показывает практика, уже лет 5 система стоит, видимо пора форматировать)))
D-d_Man, Неожиданностью может стать, та же ошибка, после переустановки системы)
