Макс выдаёт ошибку и закрывается при загрузке сцены
На сайте c 15.12.2016
Date/Time: 2024-06-05 22:21:05 +05:00Application: 3dsmax.exeError: Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)Crashed Module Name: assetmanagement.dllException Address: 0x00007ffec8e8599aException Code: c0000005Exception Flags: 0Exception Parameters: 0, ffffffffffffffff
Установил новый Макс. Старый удалил чище некуда. Макс выдаёт ошибку и закрывается при загрузке сцены:
Открыть Макс > Создать куб > Сохранить сцену > Закрыть макс > Открыть Макс > Открыть любую (даже только что созданную как сказано выше) сцену > an error has occurred and the application will now close. no scene changes have occurred since you last save
Мёрчем можно перенести ЛЮБУЮ сцену и он откроет, проблема именно в открытии сохранённых ранее сцен...
На сайте c 16.10.2006
Похоже краш - это киллерфича макса 2025))) мёрджем и делайте
dakz56, Какое лекарство использовалось, замена файла или AdskNLM? Если замена файлом, то необходимо проверить версии оригинала, до замены и файл для замены - версии должны совпадать.Проверить права к папкам макса и файлов, проверить не ли кириллических симвалов в имени диска, учетной записи, рабочих файлов макса, текстур, материалов, названий материалов.
Еще забыл написать, про Венду. Венда, обязательно должна быть лицензионной с полноценным обновлением и не обрубок в котором "ваша организация отключила обновления". На всех устройствах (железе), обязательно должны быть установленны все драйвера и желательно свежие.
Ну и Макс, обязательно скачанный по прямым ссылкам с серверов Autodesk, а не сборки/обрубки.
При соблюдении всего вышеописанного Макс должен работать без сбоев и глюков.
Проблема открытия старых файлов в новых макса это почти всегда неполное соответствие установленного софта - не хватает плагинов, скриптов, нужных версий рендеров и пр... - поэтому и вылетает. Поэтому если работает через мёрдж то и работайте через него, такое бывает с новыми версиями, потом новые сцены с нуля сделанные в новой версии будут работать адекватно, было, проходили. Не нравится - возвращайся на проедыдущую версию - к чему страдания. Это чаще всего происходит когда скачок через несколько версий.
патч - AdskNLM
Винда не обрубок, дрова на месте, обновлено всё.
Проблема с assetmanagement.dll
На сайте c 16.05.2009
В пути к файлу кирилица есть?
На сайте c 02.09.2019
Nur-Sultan, Kazakhstan
В итоге есть решение?)
На сайте c 10.11.2009
Сборка 3dsmax 2025 + vray 6 работала отлично. Рендерю только CPU.
Прошло несколько дней и vray начал выдавать при попытке отрендерить что-то сложнее серого шара на плоскости такую же ошибку что и у автора. Перепробовал удалять, очищать все папки, ставить заново и макс и вирей. Ничего не помогает. Ради интереса поставил max2020 и vray 3.40 рендерить удается (тестовые пара стеклянных чайников на плоскости) но с ошибкой. Удалил вернул обратно 25ый макс - снова
Date/Time: 2026-03-10 16:20:20 +05:00Application: 3dsmax.exeError: Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)Crashed Module Name: KERNELBASE.dllException Address: 0x00007fffe3df055cException Code: c0000005
Попробовал вернуть память на автоматическую частоту, ничего не поменялось, откатил на прошлогодние дрова видеокарту - ничего не поменять опять.
Если кому нужно - выполнил пару команд в Powershell и все вернулось на привычное, рабочее положение:
sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Читают эту тему: Bestviz
