3ds Max 2014 и 2015 очень долго загружает файлы проекта
На сайте c 07.03.2013
г. Пенза
Добрый день, друзья!
Несколько раз сталкивался с такой проблемой. Работаю с огромными архитектурными сценами. Работал в 2012 максе и всё было хорошо, использовал старенькие крякнутые форест про и раилклон.Но для видовых кадров с птичьего полёта понадобились люди, много людей. Жалко что для 2012 нет плагина Populate (
Пришлось ставить 2014 макс с встроенным Populate. Работа продолжалась вроде нормально, но в один прекрасный день перестали открываться файлы проектов. Последние файлы проектов, почти половина последних сохранений.Пол дня грузил, не загружались. Потом решил подождать минут 20-30, иногда открывается.
В 2012 кстати файлы открываются за 2 мин, а тот же файл в 2014 за 20-30 мин.
Решил поставить 2015 макс, поработал несколько дней. И опять настал новый прекрасный день, когда файлы стали загружаться в несколько раз дольше.
В 2015 поставил нвоые версии фореста и раилклона (крякнутые)*
Собственно вопрос:
Никто не знает от чего это зависит? Что вчера файл открывался за 2 мин, а сегодня уже открывается за 20 мин.
Может быть проблемы с жестким диском вообще?
При открытии файла проекта:
Загружается часть оперативной памяти, допустим 12 гб из 24, вроде нормально.А загрузка ЦП прыгает от 1% до 100% (каждые 10 сек поднимается и опускается) Это нормально?
Напоминаю, что проблема в открытии файла проекта. Раньше файлы открывались 2 мин, сейчас открываются 20 мин.
И это относится не только к последнему сохранению, а почти ко всем файлам проекта
На сайте c 16.06.2010
Добрый день!
1. Файл подкачки проверь, какой у него размер? Поставь 300 Мб в файл подкачки.
2. Попробуй сохранить проект на SSD диск, все файлы с рефами, текстурами перекинь на SSD. Должно помочь.
На сайте c 19.05.2009
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner  ставишь скрипт и чистишь файл
г. Пенза
Файл подкачки менял. Не помогает.Перемещал файл на SSD, тоже не помогает. Файл открывался где-то 15 мин, вместо 20.
Скрипт не подходит для 2015 макса.
Часто использую:
t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller; gc()
В этом случае не помогает.
Вобщем ничего не помогает.
Кстати когда файл открывается, в нем можно нормально работать (бывают иногда сильные висняки, не из-за автосохранения)
Рендерит тоже нормально, сохраняет файл быстро.
А вот открывает долго, собака
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
г. Пенза
Скрипты не понадобились) У меня сцены чистые были, я к этому ответственно отношусь (все модели делаю сам, а импортированные модели тщательно проверяю)
Переустанавливал макс, все плагины, ничего не помогало.
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ!
Удалил файлик 3dsmax.ini!!! Он как всегда сотворил чудеса!!!
Теперь файлы открываются 1-2 мин, вместо 15-20 мин (или вообще не открывались)
На сайте c 13.01.2015
Боже ты гений! Каты допетрил до этого..)у меня таже фигня была,и твой способ решил проблему,спасибо!
На сайте c 25.04.2008
Божечки, реально помогает! Я уж думал как завтра буду оправдываться перед клиентом, а тут нашел решение за 10 минут, фух. Спасибо, очень помог!
На сайте c 11.11.2013
Подскажите где находится файл 3dsmax.ini?
На сайте c 25.10.2009
dont-worry
попробуйте поиском проводника
вообще должен быть в с/юзерс/эпп дата/локал/автодеск - где-то там.
На сайте c 18.05.2009
JFK
 У меня тоже сегодня была такая проблема (работаю 2015 max)
Поеже попробую Ваш метод. Спасибо зарание :-)
На сайте c 11.02.2013
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На сайте c 07.07.2014
Пожалуйста, напишите точно, где он находится. Все обыскала, безрезультатно))
Нашла, бесполезно.
Работаю в вирее, мне кажется, это происходит с файлом, когда в него попадают материалы с короной.
На сайте c 11.01.2010
Масквэ
Alexlol Ты просто БОГ!!! Столько раз такая фигня была.. я вот только одного не пойму, как можно до этого додуматься? Просто расскажи, в чем логика хода твоих мыслей?))
На сайте c 08.10.2011
Тоже с таким сталкивался. Оказалось, что я в предыдущей сцене поднимал качество текстур для отображения во вьюпорте. А обратно не вернул. Очень сокрушался по этому поводу. Возможно, что проблема в этом. Посмотрите, какие значения у вас в этом окне:
Еще, как вариант, задержка может быть из-за добавления большого кол-ва внешних путей, особенно не существующих (особенно несуществующих сетевых). В этом случае стоит почистить лишние пути в этом окне:
Удаление ini файла на крайняк, слишком радикальный метод. В этом файле хранятся настройки макса. Я так понимаю после этого макс "сбрасывается" по дефолту.
На сайте c 01.11.2012
г. Энгельс
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ!
Огромнейшеее спасибо) после удаления сразу все быстро открылосьsmiley-yahoo.gif
На сайте c 19.08.2009
Путь к 3dsmax.ini
C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU
На сайте c 15.03.2016
г. Одесса
А мне даже удаления этого файла не помогла,виндоус переустанавливала, стоит макс 2017. И модели подгружаются по 20 минут.smiley-unknw.gif Какие еще могут быть варианты?
На сайте c 26.04.2008
Цитата filatkin_m:
Еще, как вариант, задержка может быть из-за добавления большого кол-ва внешних путей, особенно не существующих (особенно несуществующих сетевых). В этом случае стоит почистить лишние пути в этом окне: Удаление ini файла на крайняк, слишком радикальный метод. В этом файле хранятся настройки макса. Я так понимаю после этого макс "сбрасывается" по дефолту.
Согласна с предыдущим оратором. Ведь данные с путями к папкам с текстурами, которые забиты вручную через Configure Users Pass записываются как раз в этот файл.
Долго не могла понять в чём причина таких долгих сохранений обычного на первый взгляд файла. И теперь понимаю, что это произошло как раз после того, когда я в Configure Users Pass дала ссылки сразу на огромное количество папок. Теперь почистила эти ссылки, оставила только самые необходимые, и файл опять нормально заработал. И удалять ничего не пришлось.
