3ds max 2015
На сайте c 26.07.2008
simons333 конечно не откроется. Версия то более старая. Только просить пересохранять кого-то. Но лучше все-таки суметь поставить второй (и три вместе работают). Или поставить 2016 - тогда все откроется, и 15 и 14.
На сайте c 07.10.2015
Кострома
спасибо сейчас 16 ый поставлю !!!
На сайте c 13.03.2010
Доброй ночи! Подскажите, пжл, какой нужно выбрать драйвер во view ports в МАКСе 2015 года?
При первоначальных настройках, когда Макс был 2009, я выбирала direct3D
Но сейчас Макс уже 2015, добавляются новые функции и возможности
Спасибо за ответ:) У меня часто вылетает Макс, пишет что видеокарта ame не отвечает или не справляется... Я не помню точно формулировку. Я не знаю что делать, помню давно нашла статью, с помощью которой можно увеличить производительность, но сейчас не могу её найти. Может вы мне поможете?
Ноутбук hp Intel Core i7-3632QM CPU 2.20GHz. Видеокарта Radeon AMD, объём памяти 1024Мб. А как со встроенной видеокарты переключиться на дискретную??
Может вы знаете в чем проблема: ставлю комнату на рендер (посмотреть как легла текстура, с минимальными настройками) и ноутбук зависает, что даже окно frame buffer не появляется и нужно перезагружать с кнопки включения??
HP
Извините, я не очень разбираюсь в компьютерах ... HP Pavilion 17-e182sr
На сайте c 21.12.2014
Natysss, может быть дело и в драйверах на видеокарту. У меня на ноутбуке макс вылетает с последними драйверами.
Uraken, спасибо огромное за помощь, сделала все что вы мне написали, но это не помогло. Ноут стал ужасно тормозить, когда просто работаю в максе, то нормально, но стоит поставить на тестовый рендер (с ОЧЕНЬ минимальными настройками, Light cache 50!, никаких detail enhancement и Pre-filter), то когда появляется окно Rendering, в кавычках пишет, что не отвечает! В viewports выбрала драйвер Software. Может нужно сделать ещё какие-то настройки в самом ноуте?? Помогите, в компьютерных делах немного чайник, а прожект практически готов нужно только отренадерзите и не могу это сделать((((
Ау!! Кто нибудь откликнется??
Переустановить Макс? Или выбрать другую версию? Мне получается надо 16 устанавливать, а то ж в 14 версии не будет работать сцена сделанная в 15,правильно?
На сайте c 24.06.2010
Можно, пока не удалили 15й макс, пересохранить сцены в 14й.
Тогда можно спокойно ставить 14й макс и открывать сцены.
Anchel, спасибо за совет, но уже поздно... начала удалять.
На сайте c 02.02.2015
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией. Что случилось - понять не могу. Может вставил какую-то странную модель, может текстура, но во вьюпорте стала вот такая вот... нечто.
Выделить ничего через вьюпорт не могу, но через Select from scene выбрать что нибудь можно. И даже двигать могу. Что самое странное - рендер идет нормально. И через камеру - тоже все хорошо.
Что такое? Что не так? Макс 2015. V-Ray 3.00.08 Как исправить?
На сайте c 19.03.2009
ортогональная проекция вместо перспективы (если в этом проблема), сверху слева нажми и поменяй на перспективу
+ посмотри,
не нажал ли случайно на кнопку внизу (замок)
На сайте c 21.07.2010
помогите пожалуйста,файл большого размера,перерыл все форумы по скриптам для чистки файлов,но файлы по прежнему огромные(пробывал вручную,есть результат но все равно большой размер файлов)3ds max2015
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
zhey96
Этот скрипт пробовали?
Цитата YanCodename:
Всем привет! Мне такой способ помог (3ds Max 2013, 3ds Max 2015):
Копируем эту строчку в MAXScript Listener и нажимаем "Enter":
(getproperty trackviewnodes.Anim_Layer_Control_Manager.controller #animlayers).count=0
Нашел тут:
http://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-3ds-max-design-general/3dsmax-2014-huge-filesize-and-empty-file/td-p/5230819
Your problem lies in the Animlayers Control Manager:it has a huge collection of various weight tracks and animation layers, dont know where the come from (getproperty trackviewnodes.Anim_Layer_Control_Manager.controller #animlayers).count report 80 anim layers to get rid of them, simply set the count to 0 and save the file, result: a 244KB file instead of 80 Megs (getproperty trackviewnodes.Anim_Layer_Control_Manager.controller #animlayers).count=0
Пустая сцена у меня весила 26мб, теперь 184кб
Цитата Prog:
zhey96
Нашел тут:
спасибо, но не помогло, всё так же по прежнему(
Кострома
036a3d9ec168b94f365aacc816cda13e.png Не могу в 2015 максе настроить отоброжение внутренних нормалей полигонов !!! Они прозрачные !! Помогите !!!
На сайте c 19.12.2007
Коллеги, у кого глючат горячие клавиши в 2015 максе (самопроизвольно отключаются и перестает работать даже Delete) - нашел случайно решение, хотел поделиться:) В общем происходит это как правило при использовании Scene Explorer, в какой то момент хоткеи перестают работать. Нужно в окне Scene Explorer кликнуть в поле поиска (текстовое поле, куда вводим строку поиска) и потом кликнуть на серый крестик справа от этого поля. О чудо - хоткеи снова работают:) Это глюк, конечно, но хотя бы не надо перезагружать 3d max.. Так же это работает в Layer Explorer
