3ds max 2015 - проблемы запуска на дискретной видеокарте
На сайте c 04.11.2015
Всем доброго времени суток, у меня возникла проблема при запуске 3ds max.Начну с того, что испробовал разные версии (2014-2015) 3ds max, результат один и тот же.
Установил, запускаю...
...после этого ничего не происходит. (Устанавливалось все без ошибок)
Вот только недавно додумася попробовать отключить дискретную видеокарту, запускаю, 3ds max открывается, включаю дисктреную - опять ничего не происходит.
У меня ноутбук MSI GP60 2QF-1064XRU Leopard Pro:
стоит Windows 7 ultimate x64 (переустанавливать винду пробовал, нет результата)
Процессор: Intel Core i7 2600 МГц Haswell (4720HQ)
ОЗУ: 8192 Мб DDR3-1600МГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950M, 2048+1632 Мб
Встроеная вид.: Intel HD Graphics 4600, 64 + 1632 Мб
И да, драйвер на дискретную обновил до последней
Уже 3 день не могу понять, как заставить работь 3ds max, железо вроде как боле менее нормально...
На сайте c 25.06.2007
как-то смутно припоминаю, после установки на новый системник, выбирала в панели управления nvidia, чтобы 3ds max использовал дискретную видюху. Попроуйте в этом направлении копнуть.
На сайте c 07.10.2010
Минск
johny-049 что-то накрыло всех с дискретными картами) Вчера только починили похожее.
Суть в том, что 1)переустановили драйвера на последнюю версию 2) в настройках панели управления навидиа в разделе 3д есть 2 закладки - одна автоматически назначает карту приложениям, 2я - принудительно. Во 2й закладке добавьте в приложения 3дмакс (я добавил всю папку C:\Program Files\Autodesk\3ds max 2015\ на всякий случай) - все заработало. Были карты интел 4400 и ГТ630М
Sean, делал, результата нет
Минск
johny-049 другие граф. режимы вьюпорта пробовали? Другой директикс в нитросе? д3д? Сменить можно через чендж график мод во всех программах в папке с максом.
Sean, хм... вот этого не пробовал, а можно немного подробнее?
На сайте c 04.10.2010
North
Вдруг поможет.
Вчера на новом буке устанавливала Макс, и происходила точно такая же картина, мне не удавалось крякнуть уже установленную программу, потому что на экране висела эта картинка - и больше ничего.
Когда отключила интернет - тогда все и сдвинулось с места. Крякнулось без проблем, и сразу же пошла загрузка. Снова подключаем интернет - и - Вуаля! smiley-rolleyes.gif
Оля+, картинка не висит, а пропадает - после нее в диспетчере еще висит процессор макса, то есть после картинки он должен открыться по логике, но после ее закрытия ничего, пропадает и процесс...
На сайте c 15.02.2008
точно такая же проблема)
У меня MSI GP72 6QF, стоит дискретка Geforce 960m и макс запускается только при выключенной карте. Пока решения не нашел(
На сайте c 10.06.2008
cat_marhi, попробуй отключить встроенное в процессор ядро из УЕФИ.
На сайте c 14.11.2015
В общем делаем следующее, в свойствах ярлыка добавляем флаг -h
"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\3dsmax.exe" -h
это позволит сбросить фриз загрузочного сплеша и нужно выбрать любой режим а дальше все загрузится.
Ateruber огромное спасибо! действительно помогло!
На сайте c 22.08.2017
Одесса, Украина
Цитата Ateruber:
-h
Ноутбук Dell Inspirion встроенная Intel HD Graphics 630 и дискретная Geforce 1050 Ti
ПОМОГЛО!!! Добавив в свойстве ярлыка в строке "Объект" добавить -h
Спасибо!
На сайте c 04.03.2020
Оренбург
У меня не сохраняется ярлык, как правильно написать?
