3ds max 2016 default With Enchanced menus
На сайте c 28.09.2010
Глюк нового интерфейса мах. который с самого первого появления workspace в 2014 версии так и не исправили
сейчас у меня Max 2016 ставлю режим default with enhanced menus . некоторое время все ок, а потом то грузится, то нет, то без иконок, то половина иконок есть а то и звездочки вместо едит поли кнопок.
из решений нашел только удаление папки C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2016-64\ENU
или
C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2016 - 64bit\ENU\en-US\UI\Workspaces
но это тоже не всегда помогает.
кто сталкивался?? есть выход?
уж больно нравится отстегивать менюшки как в maya
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
пока вроде не вылечии. удаление этих файлов работает обычно когда он слетел и никак не возвращается. но когда он слетает каждый раз при включении - пока не нашел как пофиксить. я сохранил настройки панелек как дефолные в вокспейс менеджере. а потом каждый раз при перезагрузке макса сбрасывают настройки на дефолт. и получаю что мне нужно. теоретически это можно сделать автоматически даже.
