Всем привет. Началось все с того, что вчера переустановил десятку, поставил последние драйверы все, все настроил, и в конце поставил Макс 16, как начались глюки, которых никогда не было. Открывается Макс, вроде бы все нормально, быстро, но как только полазишь по настройкам, ничего не меняя даже, тут становятся тормоза...Опять открываешь окно настроек, и видишь уже только рамку окна, а самого окна не видишь, при перетаскивании окна, внутри него копируются визуально миллионы таких оконных рамок...в общем разводы начинаются...далее уже сильно тормозят разделы настроек, ждешь минуту пока вкладка отобразится...Закрываешь Макс 16, и после него весь комп тормозит, начинаются такие же проблемы с окнами, не видно кнопок ОК и Отменить, окна двоятся, что приходится просто перезагружать его. Пока Макс не запустишь, все работает отлично...
Я попробовал касперским наночь проверить весь комп, вирусов не обнаружено, установил SamDrivers последний, обновил все драйверы, тоже не помогло...Ставил библиотеки все, C++, Framework, DirectX, все установленно, но все безрезультатно, дефрагментацию тоже делал, исправлял ошибки в реестре...
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
А у меня другая проблема с 16 максом. Когда пытаешься выделить несколько объектов в сцене, то выделяется только один или вообще не выделяется. Дико бесит. SP вроде ставил - не помогло...
Цитата tony_mantana:А у меня другая проблема с 16 максом. Когда пытаешься выделить несколько объектов в сцене, то выделяется только один или вообще не выделяется. Дико бесит. SP вроде ставил - не помогло...
У меня десятка с лицензией. Десяткой пользуюсь больше года, сто раз ставил разные максы, но в этот раз такая проблема впервые...С драйверами вроде бы се нормально, нигде нету больше проблем, в играх все ок тоже
абсолютно такая же проблема! вначале все было нормально, а сейчас в течении дня бывает что приходится комп перезагружать чтобы нормально работать...
Была проблема в 2016 с долгим открытием, сохранением. Оказалось что некоторые юзеровые пути были битыми. Удалил вроде по шустрее стал. По поводу выделения тоже были проблемы, а именно с выделением ребер в полигонах, либо одно либо все сразу, но как-то само прошло.
У меня проблема с 3dmax2016 только одна ,но очень напрягающая.
При загрузке сцены в макс ,она как бы загружается не полностью и подвисает ,тоесть во вьюпорте видно что загрузились только лайты и камеры ,а геометрия нет ,и все ,макс подвис ,и так может висеть очень долго ,решаю вопрос только закрытием через снятие задачи. И вот так несколько раз нужно пробовать подгружать сцену. Бывает что подвисает при загрузке если открыт параллельно второй макс ,тоесть приходится вообще ничего не трогать что бы сцена загрузилась.
В 2014 максе такой проблемы и близко небыло. Может в 16м какие то коллизии снова появились что сцену чистить нужно как в старые добрые времена...
