3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
На сайте c 22.03.2007
РФ/КЗ
Цитата bushe:
Спасибо за информацию. Только не знаю стоит ли ставить этот update1. Работает и так как часыsmiley-dirol.gif
Ну если его "плюшки" вам ни к чему, тогда можно и не ставить smiley-smile.gif
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Цитата AuRu:
Подскажите такой вопрос. Есть источники света, пока они выделены но не сгруппированы я могу у них одновременно менять настройки, но стоит их сгруппировать как настройки становятся недоступны, в прошлых версиях макса такого не было, как решить сию проблему? очень не удобно стало(((
Не ужели никто не обращал внимание на этот недочет?((
AuRu
Копировать instansом
OrcSWAT
А как же исправления ?
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
AuRu групп open
РФ/КЗ
Вообще странно что Corona не поддерживает функцию Tools->Light Listner...
Цитата Bestviz:
OrcSWAT
Ну если от этих "исправлений" больше проблем, то зачем они нужны?
Где-то тут
Цитата Bestviz:
AuRu
OrcSWAT
Так в том то и дело что это инстансы. В 14 максе о такой проблеме даже не задумывалась. Делаю свет инстансами, группирую, и все стек захлопывается(( в 14 максе ничего не захлопывалось, спокойно можно было менять у группы и яркость света и размеры, в общем полностью редактировать, а тут получается не удобно, групп и все, ничего не сделаешь, приходится снова разгруппировать, причем разгруппированные но все вместе выделенные редактируются, именно группа нет.
Про лайт листер прекрасно знаю, но пользуюсь им только когда мне это необходимо, а постоянно мучатся с группами переименовывать, редактировать как-то не камильфо. Каждый раз понимаю, что с новой версией макса новые глюки и недочеты это уже норма))
РФ/КЗ
Цитата AuRu:
Цитата Bestviz:
AuRu
OrcSWAT
Ну тогда как вариант, источники света размещать на отдельный слой, и юзать их от туда в купе с Selection Filter. Таким образом можно обойтись от использования групп, в контексте источников света.
Цитата AuRu:
Цитата Bestviz:
AuRu
OrcSWAT
Только что создал новую сцену, создал инстансами два вида ряда (не объединяя в группы) все работает через виреевский лайтлистер. В чем проблема не понятно.
И в группах все работает
Где-то тут
Вот нафига мне лишние танцы с бубнами через виреевский лайт листер если я работаю в короне, и если в 14 максе таких проблем не было, нафига в 17 было так все усложнять? Вот и спрашиваю, может галочку где влепить или наоборот снять чтобы избежать лишнего геморроя с лишними окошками занимающими половину рабочего пространства.
На сайте c 12.04.2011
У меня наоборот, в 2014 этого не было, а в 2017 появилось). 2014 был без sp, а 2017 - все 3 sp поставил.
Где-то тут
на 17 вроде тоже все СП стоят, буду копаться((
На сайте c 13.09.2014
Днепропетровск
всем привет. сорри, если было. а ни у кого нет проблем с выделением объектов, либо поликов, элементов в самом объекте. точней знаю, что не у одного меня есть такие проблемы, но решения не знаю... SP3
бывает тыкаешь, тыкаешь и будто сквозь... что намутили не понятно
На сайте c 09.01.2014
Бывает)
Изолирую объект и тыкаю снова)
Днепропетровск
Kenzo80, так и в заизолированном бывает полик например хрен выделишь...
это же не нормально, при чем если так очевидна проблема уже 3 обновление и до сих пор не поправили. что не так?
Так с самого начала надо было говорить, что короновские светильники глючат. Сейчас попробую. Отпишусь.
Где-то тут
Бывает)
Тоже столкнулась, думала только у меня, ан нет, еще один подарочек от автодеска)) Это наверно для того чтобы жизнь малиной не казалась))
В короновском фреймбуфере все работает без проблем и даже если потом светильники разгруппировать.
Если вам нужно настраивать светильники до рендера, то воспользуйтесь скриптом Gtools Light Lister.
После расстановки всех светильников и сортировки по группам нужно нажать кнопочку -
Не обязательно. Можно вручную расставить.
не обязательно, но так быстрее.
На сайте c 01.06.2008
Владивосток
Добрый день! Установила 17 макс на 10 вин. Во вьюпортах теперь вот так частенько. Пропадает эта красота, когда выделяешь заглючивший объект. Можно ли исправить?
