На сайте c 28.09.2013
Украина ,Полтава
Добрый день! Кто не будь в курсе что за баг с выделением объектов? В некоторых сценах объект с 3-5го раза выделяет . Может трабл в том что сцена была создана в 2014?
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Кто-нибудь сталкивался с прыганием вьюпорта в 2016 и 2017 максах? Если да, то решение следующее - поменяйте активное окно на верхнее левое (alt+W), должно помочь.
У мня было такое. alt+W же просто сворачивает/разворачивает окно. Или вы предлагаете в верхнем левом работать (вот кстати, странно, но тогда у меня изометрия в верхнем правом уезжала), но это было только в одной старой сцене.
На предыдущей странице был вопрос по отображению линий во Вьюпорте в режиме Wireframe. Присоединяюсь к вопросу: в чём может быть проблема? Стояла Windows 7, установил MAX 2017, появилась такая белиберда, линии "скачут". Работать не возможно. Установил последние дрова на видео и обновил Directx. Проблема осталась. Выбрал в качестве Display Drivers -Nitrous Direct3D 9- проблема решилась. Но установив Windows 10 проблема вернулась и ничего не помогает, всё уже перепробовал. Причём на 10-ку перешёл как раз из-за этого, типа новый DirectX, и новый MAX 2017 заточен под новую Винду...
Может кто сталкивался с такой проблемой, хотелось бы знать откуда ноги растут. Два раза уже споймал крайне неприятный глюк, такое вижу впервые и именно на 2017 максе (update 1). При работе с двумя разными файлами, в процессе работы с геометрией вылазит сообщение что не хватает оперативной памяти и комп уходит в перезагрузку. Хотя свободной памяти оставалось около 20 гигов из 32. После перезагрузки при попытке открыть или смерджить кусок геометрии появлялось тоже собщение с последующим ребутом. Сцены весили около 500 мб. Другие файлы, тяжелее открываются нормально и рендеряться без проблем. Проверку памяти тоже делал, все гуд.
У меня такое было в Автокаде 13, 14 и 15-м (и есть). Спасает одно - обязательно устанавливать вместе с ними 12-ю версию, как ни странно. Стоило ее снести - проблема возвращалась. Для себя объяснила этот финт так: в 12-й есть какой-то ма-аленький драйверок, который за это отвечает, а в последующих его убрали якобы за ненадобностью. Может, попробовать параллельно оставить Макс 15-й, например? Я когда его снесла, на 16-м перестали корректно выделяться подобъекты в поли. Вот такая непонятность.
Всем здравствуйте! Установила долгожданный 2017 (специально ждала сервис пака!) и тут же вылезло вот это:
После дня более-менее нормальной работы, при следующей загрузке, выпало окошко с сообщением что-то вроде "неправильная работа панели риббон" и предложил загрузить все по умолчанию. Пришлось согласиться (хоткеи и панели брала из 2016, подумала, что в них загвоздка, хотя день он с ними отработал). И открылось вот так. Все окошки, где надписи, либо черные, либо белые, значков половины тоже нет. Цветовую схему меняла, по умолчанию сбрасывала, Макс снесла и переустановила, сервис пак 3 стоял. Все то же самое. Можно с этим как-то бороться?
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
Кто то сталкивался с проблемой привязок в 2017? не могу тупо создать бокс по привязкам. даже сплайн не привязывается к первой точке... это нонсенс...
Ага нашёл SP3 в тырнете
правда он ка кто криво уставноился пол часа думал думал потом отключился в конце без криков без стонов.. но поменялись кнопочки и привязки заработали..
кароче постаивл последние дрва на видяху!!! и макс стал ласковым и пушисытым!!! до этого мучался с сервиспаками с привязками и тд.. тп.. возвращаемся кароче к истокам) когда единственным решением было обновить драйвера на видеокарту)))
