3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
Цитата banzayer:
Каждый раз при выходе из макса выдает вот такое. Кто что может сказать из-за чего?
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASHИмя приложения: 3dsmax.exeВерсия приложения: 19.3.533.0Отметка времени приложения: 57cf64b2Имя модуля с ошибкой: ucrtbase.DLL Версия модуля с ошибкой: 10.0.10586.9Отметка времени модуля с ошибкой: 5642c48dКод исключения: c0000005Смещение исключения: 0000000000068193Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1Код языка: 1049Дополнительные сведения 1: d840Дополнительные сведения 2: d8403474ad0568eac8b5c2fc919e6905Дополнительные сведения 3: d2e1Дополнительные сведения 4: d2e1df167bad5d0e9081bc24d63b4d18
навскидку - поищи библиотеку ucrtbase.DLL другой версии
или обнови Visual Redistributable C++ Package For Visual Studio 2015.
На сайте c 31.07.2009
Цитата banzayer:
если помогло, отпиши сюда, другим полезно будет )
На сайте c 09.02.2007
Столкнулся с проблемой - Синий экран (BSOD) Windows 10 при рендере - простая сцена - 5 объектов, камера, 3 ИС.
Рендер CORONA 1.5.2 на 4-10 пассе/Vray 3.40 на первых 10-20 бакетах - без разницы - Синий экран и все, только ошибки разные. Методом простого исключения решил - дело в винде (перешел на 10-ку 3 дня назад), до этого 8.1 те же прочие условия - работало. Курение форумов не привело к искомому результату. Произвел ряд манипуляций -
3DsMax 2017 обновил до sp3 (не помогло)
Обновил BIOS (давно пора было - ибо для моей ASUS P9X79 Deluxe поддержку 128 Гб оперативки прикрутили)
Обновил все возможные Драйвера - материнская плата, видеокарта, аудиокарта! (у Creative Sound-blaster - всегда были проблемы, конфликты оборудования с другими устройствами и программами, кривыми дровами и проч.)
В итоге - work work! Проверил на простых сценах corona/vray - работае! Осталось не выясненным - что из этого помогло. лень было проверять после каждого удара в бубен чего там как.
Кто сталкивался/столкнулся с подобной проблемой, и не поборол - имейте ввиду!, кто победил подобными манипуляциями - отпишетесь что чаще помогает. Я склоняюсь к тому что вылечил прошивкой BIOS и новыми дровами чипсета.
скачай BlueScreenView и полюбуйся на виновников вылетов
Ога )) почти любой bug check code требует долгих разъяснений от google. Мы же как привыкли: вопрос - почему вылетает? Ответ - дело в материнке, переустановите драйвера usb3 smiley-biggrin.gif! enjoy!
На сайте c 13.07.2009
Может кто подскажет как глобально отключить сглаживание полигонов в 3Ds MAX?
На сайте c 15.06.2016
г.Нукус
Всем привет !
На сайте c 04.03.2011
Оттуда
При включении привязок 2,5 вылетает макс. Может кто знает где рыть?
Вопрос про Черные объекты во вьюпорте - при shadeв режиме, что нужно сделать для корректного отображения и где теперь искать default lights?
Корректно отображается все только в режиме realistic + включенными тенями smiley-sad.gif
Право клавишей на Standart, идем в Per-view Presets? там в группе параметров Lighting and Shadows есть Default Lights
Цитата AN.Dr:
вот там и стоит по дефолту 1 light.  Переключишь на 2 и будет счастье. Что ж  ты такой ленивый )
Если это в левом верхнем улу вью порта то у меня не так все
AN.Dr
Значит в Configure. А там 2 light.
Тема про макс 2017 - тут все "чуть-чуть" по-другому
У вас какие-то максы другие, у меня так:
Тут понятно что ничего не понятно - другой вопрос - как удалить пустой слой? (естественно не 0)
По первому вопросу пока читаю хелп от автодосок - он все интерактивней, и не понятней smiley-smile.gif
правой клавишей на нем и если он пустой, то Del
У меня точно другой макс (( Пойду вино открою
Я не идиот "пропали оси" - щелнул ...
