3ds max 2020, сообщение Can't write mouse
На сайте c 03.05.2011
Добрый день! подскажите пожалуйста в 3ds max 2020 при закрытии некоторых вкладок вылетает сообщение Mouse error Can't write mouse, что это такое? вроде ни на что не влияет, или что то не так с максом? стоит Windows 10 Prof.
у меня такая же фигня, интересно решение. Погуглил на англ толком ничего нет, и похоже на баг, возможно в апдейтах
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
В 2020 версии работаю пол года ни разу такого не было..... может дело не в максе?
аптейд 2020.3 вроде стоит, может че то с именами user напутано
Ано тебе как то мешает, может не сохраняет настрйки во вкладке Customize user interface / Mouse?
Ну кстати у меня не каждый раз вылетает табличка, а время от времени
чувак пишет что у него с последними апдейтами такая фигня началась https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-foru...se/td-p/9475818
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/can-t-write-mouse/td-p/9475818
ilyaskas
вроде не мешает, но подозреваю эта фигня с другой фигней завязана, после чего и появляется. бывает что макс тупо не запускается выдавая ошибку при запуске, я удалял папку настроек, которая по идее сбрасывает UI и после этого начинается всякая фигня - то скрипты исчезают, то вот это окошко вылезает когда снова скрипты ставишь и им кнопку создаешь
у меня тоже 2020.3
Это однозначно как то связано с новым железом и возможно с дровами к нему, просто может апдейт 2020.3 не дружит со всем этим, потому что у меня на работе два новых компа с такими проблемами и два старых пятилетней давности без таких глюков.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
В 2016 время от времени выскакивает, но вроде ни на что не влияет
На сайте c 01.08.2016
Кыргызстан, Бишкек
На форуме Autodesk написано что причина может быть в
 Issue:When attempting to save UI customization files (*.cuix) in 3ds Max, the error "Can't write mouse" appears and the Save file menu does not open.
Causes:
Includes, but is not limited to:Out-of-date V-Ray version and dongle.
3D Connexion Space Enterprise mouse.Out-of-date iToo Software plugins Forest Pack and RailClone.
Operating System (OS) regional settings.
Solution:
Below is a collection of the most up-to-date solutions available.
The list is not complete, and the final solution may require one, or a combination of the following:
1 Run 3ds Max with Administrator privileges.
2 If using a non-English region setting in Windows OS, use a non-English launcher of 3ds Max.
