3Ds MAX 2025
Только прямые линки, на оригинальные установщики, с серверов Autodesk (не сборки или обрезанные/дополненные репаки).
Wtats New
3Ds MAX 2025 Parts 1
3Ds MAX 2025 Parts 2
3Ds MAX 2025 Parts 3
Retopology Tools v1.5.0 for 3ds Max 2025
Flow Retopology 1.0 for 3ds Max 2025
USD for 3ds Max 2025 0.7.0
USD for 3ds Max 2025 0.8.0
USD for 3ds Max 2025 0.9.0
3ds Max Scene Security Tools 2.1.8
3Ds MAX 2025.1 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.1 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.2 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.2 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.3 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.3 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.3.2 Security Fix (Part 1)
3Ds MAX 2025.3.2 Security Fix (Part 2)
3Ds MAX 2025.3.4 Security Fix (Part 1)
3Ds MAX 2025.3.4 Security Fix (Part 2)
3Ds MAX 2025.3.6 Security Fix (Part 1)
3Ds MAX 2025.3.6 Security Fix (Part 2)
2 скрипта для перименования кириллицы в названиях материалов и текстур.
Rename russian textures - перетащить во вьюпорт макса и следовать тому, что написано в сообщении.
Interactive Universal Renamer - перетащить во вьюпорт макса. menu/toolbar/quadmenu/shortcut category: Buelter
Помощь с установкой.
3ds max (c 2016 - по 2025, на выбор) - под ключ - Corona 12.1.HF1+V-Ray 7.00.04+Floorgenerator+Multitexture+PruneScene+скрипт быстрого завершения 3ds max+несколько скриптов на выбор+очистка системы от предыдущей установки.
Обновил в шапке Scene Security Tools 2.1.8
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Цитата Obi1Kenobi:
Может какие-то настройки нужно поменять, кто-нибудь знает?
можно попробовать опрос частоты мыши убавить, до 125 гц. макс постоянно перезаписывает координаты курсора.Чтобы проверить, попробуйте временно отключить статус бар. Не обязательно что поможет но возможно причина в этом https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/viewport-lagging-when-coordinate-display-updates/td-p/8971945
На сайте c 03.08.2017
ни у кого такого не было при установки
Цитата Carpenter_M:
ни у кого такого не было при установки Каспийская улица, д. 38
Разблокируйте процесс.
Подскажите пожалуйста, как это сделать
Ctrl+Shift+Esc, находим процесс и завершаем его. Вы случайно, не с запущенным максом пытаетесь устанавливать Security Tool?
На сайте c 27.03.2017
Решил поработать в новом колор менеджменте осио, открыл материал эдитор и он так жутко тупит при простой попытке открыть превью материала, увеличить окно превью или подвигать его туда-сюда. Переключаюсь обратно в гамма воркфлоу и всё становится норм. Макс 25,3 процессор 7950х, видюха 3080ти, так что к железу вопросов нет. Комп перезагружал и открывал новую сцену - всё то же самое.
На сайте c 04.06.2009
не работает retriangulate в editable poly в 2025.3-eм максе. только у меня так? приходится конвертировать в editable mesh и обратно. кто-то как-то лечил эту проблему.
На сайте c 25.01.2013
AllanSchezar, попробуйте нажать на retriangulate, а потом в smooth group нажать например Clear All.. мне помогает, хз уже с какой версии такой глюк идёт.. привык уже..
На сайте c 31.12.2016
Всех приветствую! Может кто подсказать, можно ли сделать слоты  в редакторе материалов 3ds max 2025 светлее? Лазил в настройках, но так и не нашел
На сайте c 06.03.2007
Нажимаешь X (поиск в максе ) Вводишь Color  и появится Color Management.  Жмешь и появится меню . В Color management mode выбираешь Gamma Workflow . Жмешь Save as System Defaults. Все
Спасибо за помощь. Установил этот 25 и просто вымораживал редактор
Zalim_Isakov, Так должно быть -
Если в OCIO ACES не работаете.
Еще такая беда, не знаю с чем именно это может быть связано, но все же. При настройке материалов, визуальные изменения в слоте происходят только после нажатия на сам слот. Простыми словами, настраиваешь мат-л, а шар как был в сером, так и остается, пока на него не ткнешь. Может кто сталкивался?
Такого не замечал. Может не все фреймворки установлены и среды?
На сайте c 27.03.2015
Вологда
а тут если изменить?
Вот этого даже не знаю. У меня стоял 20 макс, но по работе пришлось установить 25, я и 23 на всякий поставил. В обоих такая проблема. Что именно надо установить/обновить?
Не, такая же лабуда. Сижу, жду пока корректировка покажется, ноль реакции. Как только ткнул этот шарик, сразу отобразилось
даже не знаю
Google в помощь, по ключивикам VC и NET.Framework и еще - как установить все драйвера на свою шарманку?. А самое главное, что 95% не понимают, что система, должна быть аутентичной. Система - платформа для правильной таботы всех программ.
Я настолько не понимаю в этом, что не понял смысл аутентичной системы. Буду искать, спасибо
На сайте c 19.05.2012
Россия, г.Краснодар
Цитата Bestviz:
Только прямые линки с серверов Autodesk (не сборки или обрезанные/дополненные репаки).
Wtats New
Спасибо огромное Владиславу.
Не первый раз обращаюсь за помощью с установкой программ. Обращайтесь, человек знает свое дело)
