2024 - похожая проблема. бывает (не могу отловить зависимость от чего) перестает выделять. надо выделить все Сtrl+A и тогда все опять нормально. про выделение объектов "за" объектами - отдельная печаль
Народ кто сталкивался ? есть такая проблема 3ds max 2025 ну и 3ds max 2026
не выделяет объект. выделяет только что на заднем плане либо совсем какой-нибудь другой предмет за объектом,
Тоже такое много лет. Особенно как перешел с 20 на 25 версию. Очень часто выделяет объекты которые находятся за другими объектами. Такое было и в 20 версии, но реже. Если не ошибаюсь данная проблема с 15 макса или раньше вроде началась, как они там что-то изменили.
думаю мышка не поможет! думаю поможет смена монитора
поможет, там связано как то с частотой обновления мыши, гуглите
поможет, там связано с частотой опроса мышки, снизьте до 125гц, гуглите ну или можете поменять монитор , в Казахстане все так и делают ))))
дело в том что мышка или что-то подобное не поможет. так как эта проблема на 4-х разных пк с разными мышками , но вы можете менять мышку
Ну есть у QT на который максу переписывают весь интерфейс такая беда, если частота опроса юсб мыши большая то при перемещении окон будет анимация очень замедленной, частоту опроса в нормальных мышах можно сменить в настройках драйвера. влияет ли это на выделение в 3д вьюпорте я не уверен, ведь вьюпорт на другом фреймворке.
Попробуйте как вариант понажимать при работе во вьюпорте букву D. Там какой-то режим включается (не помню, не за компом), уже не помню что мне при нем не нравится, но всегда его отключаю ибо бесит. Может поможет.
На сайте c 16.06.2021
Гражданин Мира
Цитата Женька:
Посмотрела. Disabled называется.
Эта функция отключает изменения объекта в выделенном вьюпорте, на непосредственно выделение самого объекта, функция никак не влияет. Если ctrl+a выделяет нужный объект, а в соло не получается, вполне вероятно, что с моделью закосячили.
На сайте c 11.11.2009
Казахстан, г.Шымкент
У меня такая же ерунда. 2025 макс. Попробовал снизить частоту опроса мыши с 2000 до 1000. Баг стал проявляться намного реже. Но, не исчез полностью. Попробую перейти на 2026.1, посмотрим что будет
у меня другая проблема - не могу в один клик выделить Light Target, никак не хочет, даже когда Lights фильтр активный, может кто сталкивался ? ПКМ Select Light Target не всегда удобно ...
