3ds MAX и GIF вопрос
На сайте c 26.04.2007
У меня там вон чего... И про переходы ничего не сказано... Точнее сказано, что можно создать промежуточные кадры, но чего-то я даже не представляю, как сделать переход.
У тебя на картинки выбран первый кадр.
Ты выбрал инструмент Tween и вышло окно в окне тебя выбрана как этот кадр будет взаимодействовать с близлежащими. У тебя выбран со следующим кадром.
Теперь в поле Добавить кадров введи например число 10. Нажми да.
Внизу окна Animation есть проигрыватель анимации. Нажми кнопку Play и ты увидишь в главном окно фотошопа что произошло и как это будет смотреться после создания гифа. Ты увидишь как между кадрами появидось еще 10 кадров, которые из одной картинки путем смешивания делают вторую. Есть там в окно Tween также и атрибуты слоя, поэкспериментируй и посмотри нажимая кнопку плеера, как действуют эффекты и что получается. Потом настроишь как нужно переход из картинки в картинку из того что возможно.
Если этих эффектов недостаточно, можно их сделать самому.
Например, эффект Fade. Где одно изображение меняет другое через черный фон. Для этого сделай слой покрытый черным цветом и вставь его как фрайм между кадрами. А дальше снова Tween.
Например, ты хочешь чтобы изображение сдвигалось, а за ним ты видел следующее. Для этого создай 4копии слоя первого изображения и на каждом слое соответственно сдвинь изображение до изчезновения. А далше сделай из них промежуточный кадры. Если хочешь твином усиль эффект. Я уверен, что при желании ты создашь и что-то более оригинальное.
На сайте c 09.01.2009
Grikat, ого, прямо целый урок! Спасибо еще раз большое, буду пробовать.
