3ds max не сохраняет светлую тему интерфейса
На сайте c 20.02.2020
Здравствуйте, друзья. Вчера установил Windows 11, установил новую версию 3ds max 2022. Я всегда работал в темном интерфейсе (DefаultUI) и вдруг решил поменять на светлый (ame-light). В 3ds max'e интерфейс успешно меняется на светлый (ame-light), но при новом открытии 3ds max'a у меня опять появляется темный интерфейс (DefаultUI). Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Буду очень сильно благодарен за ответы.
На сайте c 31.03.2020
Добрый день. Попробуй при открытии нового проекта, открыть от имени администратора, тогда должен сохранить.
Ну и соответственно сохрани
ex058 Благодарен, но не помогло.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Тут галка стоит?
feles Да.
На сайте c 02.03.2008
новосибирск
Здравствуйте! У меня эта тема по-прежнему актуальна. На светлую тему переходишь,
всплывает сообщение, что для полного завершения нужно перезагрузить макс, но
перезагружается макс (3ds Max 2022.3) снова в Dark (Defаult -ую тему).
 Проблема - Светлая тема не сохраняется. Галка стоит - Сохранять при выходе, UI светлой темы
тоже сохранена, но 3ds Max упорно загружает  Dark - тему, то что по- дефолту.
В принципе - все устраивает, но вот такие важные мелочи как Текст черного цвета на темно сером фоне
плавающей панели - Selection Floater, все портят. Не видно ничего!
 Кто знает, можно ли Color в Customise этот черный изменить на белый?
Где то я еще это сочетание цветов встречал,
здесь можно выти из затруднения - Выделив Текст, он на синем фоне становится Белым
На сайте c 11.02.2022
Earth
Здравствуйте, возможно вам сможет помочь эта тема, там есть официальный скрипт для 22 макса, сам ставил т.к. не сохранялись некоторые настройки (баг 22 макса).https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/3ds-max-2022-fail-to-save-settings/td-p/10198996
новосибирск
UzeeGottaga спасибо! Но Светлая схема не сохраняется.
Забросил скрипт MaxShutdownFix, запустил 3dmax от имени администратора, перешел на ame-light,
сохранил профиль в UI. При повторном запуске загружается в DefаultUI - в темном цвете.
Все другие настройки сохраняются. Vray убирал, тоже не сохраняется светлая тема (правда это было до скрипта).
Кстати, многие пишут, что Единицы измерения не сохраняются,
так это уже нужно в Шаблоне сохранять - в Maxstart? ну или в файле текущего проекта.
В чем профит перехода на новую/глючную версию? Как минимум надо дождаться сервис пак 4
На сайте c 27.03.2015
Вологда
Predator84, почему именно 4? ) в 2017 было только 3 sp, в 2019, 2020, 2021 только 3 обновления тоже.
Хотел написать sp25 но остановился на земных значениях))) самая недоразвитая программа это макс, тут даже горячие клавиши нестабильны
Вологда
если вас держат в заложниках и заставляют им пользоваться, вы, чтоль, как-нибудь подайте сигнал ) вообще, лично у меня 2022 работает стабильно. при ежедневной фулл тайм работе последний вылет был - специально зашел посмотрел в папку с сохранениями (а когда бы он вылетал без сохранения я вообще уже не помню) был 25 дней назад. Что, на мой взгляд, вполне норм. По поводу слета горячих клавиш - хз, я на двух компах работаю, поэтому все настройки хранятся на сервере и подцепить их недолго. но опять же, я не помню когда у меня они слетали. Жутко бесило когда список модификаторов в панели модифай слетал на более ранних версиях, по 2022 сказать ничего не могу, т.к. сейчас они у меня забидены на менюшки через октопус.
Архвиз держит меня в заложниках, ну вот у человека проблема с интерфейсом, у меня проблема с хоткеями, их поменяли, карл!
На сайте c 19.04.2018
нужно создавать раздел для пострадавших и инвалидов труда.
- переход на блендер.
полезно былобы.
Вологда
Predator84, откровенно говоря, для архвиза мало что изменилось с 2014 макса. Зачем вам 2022? сидите на более старых, а 2022 только как конвертер используйте. Да, хоткеи поменяли, но если вам тяжело перейти на новый интерфейс, кто вас заставляет работать в 2022? для меня улучшения 2022, тот же смарт экструд, перевешивает пару дней привыкания к новым хоткеям. Но то, что автостол не оставил возможность откатится к старому-привычному осуждаю тоже ) поэтому плюсую
новосибирск
smiley-smile.gif Можно перейти на ame-light, у меня получилось!
Просто повторю то что я сделал:
Customize \ Customize User Interface \ Colors
далее Load и загрузил ame-light.clrx   и просто вышел из Customize
Потом зашел в Customize \ Preferences и во вкладке General
убрал галку из чек бокса - Save UI Configuration on Exit, вышел, нажав ОК.
Повторно зашел в Customize \ Preferences и во вкладке General
снова поставил галку в чек боксе - Save UI Configuration on Exit, вышел, нажав ОК.
После перезагрузки макса светлая тема не слетела.  Потом в Customize на всякий случай сохранил свою тему
ps: через Custom Defaults Switcher почему то так не получилось
На сайте c 09.12.2016
Новосибирск
У меня так не получилось. Решение - только вручную перенастраивать цвета через customize - customize user interface - color
