3ds max не грузит сцену
На сайте c 28.07.2012
KHV
Не хочет загружаться сцена, просто зависает программа и не отвечает несколько часов. Пробовал создавать новую сцену и переносить туда модель, но тогда сбиваются все настройки текстур. в чем может быть причина зависаний. Файл весит 70 мб всего. Паметры компа.параметры
макс какой, драйвер нитрос или директ 3д?
и сцена раньше нормально грузилась или это вам чью-то сцену передали?
На сайте c 13.02.2009
Dnipro
а если подмержить в пустую сцену то все ок? а в чем тогда проблема?
KHV
3ds max 2014, драйвер директ. раньше сцена нормально грузилась, потом добавил немного источников света начала так себя вести
Потому что если я работаю со сценой, например неделю, то каждый раз когда я буду закрывать 3д макс ,мне надо будет снова подмеживать в новую сцену?) и заново определять и настраивать все тексутры.
Dnipro
Другие сцены если сохранять то тоже не грузятся? Ингда бывает глюк, что сцена перестает открываться после сохранения. Для таких случаев нужно сохранять под новым именем каждый раз, после значительных изменений. Если это единичный случай, то нужно быть благодарным, что хоть подмержить можно. Бывало совсем никак не удавалось спасти, но это максе эдак в 2009м. А что касательно текстур, то если сохранить файл пустой предварительно в папку, в которой лежит битый, а потом подмерживать, он сам подхватит все текстуры и материалы.
