3ds Max & Quixel Megascans HELP
На сайте c 01.09.2020
Привет, помогите пожалуйста, я на плейн положил ассет гравия из мегасканс, но на рендере выглядит просто как фотка, а не 3д, дисплейсмент крутил, но при высоких значениях все просто искажалось. Рендерю я на кароне. Может кто сталкивался ?
Сам ассет
На сайте c 17.01.2008
покажите лучше карту дисплейсмена. Судя по скрину, она не особенно контрастная. На вид карта AO больше бы подошла. Ну и плюс, в короне дисплейсмент лучше работает через КоронаДисплейсментМод
На сайте c 08.07.2010
При загрузке карты дисплейса попробуйте сделать оверрайд гаммы на 1.0. И в настройках короны screen size на 1 можно поставить. Ну и модификатор короновский.
Вот смотришь сверху на плейн и вроде бы норм, а если под углом то просто плоскость, может это так и должно работать ? Или надо 3д камни раскладывать ?
Ассет называется terrazzo rocks 2x2 m, может кто нибудь посмотреть у себя как это будет работать, шестой день с этой х... не могу справиться (
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Все там работает, Вы что то неправильно делаете просто.
Спасибо что показали! В чем же может быть причина ?!
Kyiv
Или текстуры загрузили неправильно, нужно учитывать гамма коррекцию, нормал, АО, дисплейсмент должны иметь гамму 1. Вообще все текстуры, которые не представляют именно цвет, а это колор и спекуляр, должны иметь гамму 1, так как несут в себе определенные параметры (интенсивность, координаты).
Возможно подключили не то и не туда. Попробуйте использовать jpg тестуру диспрейсмента, вместо exr. Вам этого достаточно будет.
Попробуйте, как выше писали, КоронаДисплейсментМод.
Я рендерил в мармосете, просто покидал текстуры в соответственные слоты, чтобы показать что текстура дисплейсмента правильная. В любом другом рендердвижке будет то же самое.
На сайте c 29.05.2015
Галочка здесь стоит?
Разобрался, спасибо большое.
Да )
Вы бы написали как разобрались, может кому полезно было бы!
На сайте c 20.01.2010
Как импортировать модели с мегасканс с анимацией? В твинмоушн те же ассеты приходят с анимацией((
Kyiv
В твинмоушн вы грузите uasset с анимацией, в макс обж просто. Как вариант экспортить с анриала ФБХ с анимацией.
Мегасканы расчитаны на работу с анриалом.
Думал об этом. Но суть этого пропадает, т.к. я хотел делать скаттер в максе. При импорте файл тяжелый получается и без лодов. А скаттерить мегаскановские в твинмоушене не возможно(
Kyiv
быть такого не может.
У тебя получалось?
Это не анриал же.
пробовал на новой и прошлой версии
На сайте c 03.12.2019
Account is banned
Используй coronadisplacemod
На сайте c 05.10.2014
Краснодар, Россия
Друзья, подскажите в свете последнего времени и отмены рф везде, удавалось кому-то оплатить мегасканс? Вчера не принял оплату с двух разных казахских карт
ksenom, они же бесплатные с учеткой от эпик.
