3ds max устанавливается не полностью ( 0, 90 гб )
На сайте c 16.03.2018
Здраствуйте! Не поможете? Проблема такова, что при нажатий на установщик он предлагает скачать не 5 гб как положено, а 0,90 гб, помимо этого, если выбрать установку на другие папки, то предлагает скачать 0 байт.
Должно быть:
У меня:
Произошла проблема после удаления 3dsmax 2018
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Плохо удалили предыдущий, значит. Хорошо бы рег органайзером удалять, чтоб все хвосты вычистил, плюс предыдущую распаковку из папки C/Autodesc удалить - не из программ файлз, а именно из C/Autodesc, куда он распаковывается при установке. Он потом это не удаляет.
Спасибо огромное друг. Действительно, а то я парился с этой проблемой пару месяцев, reg organizer оказался ужасно удобной программой
На сайте c 08.11.2018
СПб
Ранее была скачена студенческая версия Autodesk_3ds_Max_2019 и установлена на моноблок;
Приобрел ноутбук с хорошим тех. данными и решил установить данную программу на ноут, зашел под своей учетной записью в Autodesk и скачал программу Autodesk_3ds_Max_2019_EFGJKPS_Win_64bit_wi_en-US_Setup_webinstall,
Установил, ввел данные учетной записи и вот что пишет после запуска программы_Your trial has ended_"Ваше испытание закончилось"_0 ДНЕЙ ДО СУДА
Подскажите, что нужно сделать, чтоб заработала студенческая версия Autodesk_3ds_Max_2019 на ноутбуке_ведь срок студенческой версии у меня еще не истекСнести программу с моно блока_Что посоветуете?
Вопрос решен
