3Dsmax2022 .3 проблемы с Batch render!
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Здравствуйте уважаемые коллеги.Может кто поможет?Поставил 3Dsmax 2022 .3 и столкнулся с тем что на некоторых сценах batch render виснет.Он отсчитал картинку и стоит ждёт.Картинку не сохраняет.Такое ощущение,что он подвис,но если ткнуть мышью в картинку,то он просыпается и сохраняет картинку и считает дальше.Как понимаете это совсем не забавно- перед каждым продолжением рендера тыркать во фрэйм буфер.Тогда батч рендер совсем не нужен.Скрипт Batch Camera пробовал.тоже самое.В 3dsmax 2022 .1 подобной проблемы не было!Причём это проявляется на разных компьютерах,одна и таже проблема.Очень не хочется переставлять макс.Может кто знает,как избавится от этой проблемы?Спасибо за внимание!Извиняюсь что такой длинный пост!
Забыл указать - Render Corona 7 Машина не греется 60градусов 4,5HGz AMD 5950
На сайте c 16.10.2006
а на дургой версии Corona пробовали?, у меня врей, конечно, но проблем с 2022.3 нет
На сайте c 19.02.2011
Рекомендую следующий алгоритм . Рендерить batch render маленькую картинку 100*100 для скорости. Остался баг? Попробуйте поочердно отключать то, что возможно подвисает, например, мое предположение, что это денойзер. Потом все маты и дисплейс отключить. Потом геометрию бокиском заменить.  Макс тоже  может подменить на более ранние версии. Вот так и выявится в чем дело.
Так же проверьте всё ли нормально с местом сохранения, это сеть? Права все в порядке?
Ногинск
D-d_Man Да вот в максе 2022 .1 всё в порядке.ПРоблемы возникли с 3 Max 2022 .3
alexfmos
Место есть.Да на другой машине тоже проблемы.
На сайте c 04.09.2014
Рязань
Такая же проблема на 3s max 2022.2 и corona 7.1, причем повторяется на разных компах, иногда нормально пачку кадров рендерит, а иногда также застревает на каком-нибудь пока не ткнешь в любое окно, такое ощущение что комп засыпает. На связке 2020 и corona 5 все норм было.
Попробовал по быстрому посчитать в 320х240, все считается нормально. Неуловимый глюк какой-то
На сайте c 09.06.2014
Ох, та же самая проблема.. Никто еще не нашел решение?
На сайте c 17.01.2016
Russia
Если засыпает, говорите, можно попробовать план электропитания выставить "высокая производительность" в панели управления. Но это я лишь предположил, с такой проблемой не сталкивался.
Не, сам комп не засыпает. Программа будто засыпает. При этом раз на раз не приходится. Некоторые проекты ж приходится по нескольку раз рендерить. В первый раз может вот так тупить, а во второй пройти все нормально и наоборот. Если тыкать в конце каждого рендера на окошко batch render in progress (тот что с тремя зелеными строками прогресса), то все рендерится без проблем, но смысл butch render теряется( Происходит такая шляпа на всех! машинах, на которых пробовался рендер в 22 максе (насколько понимаю, версия короны на это не влияет). В боле ранних версиях макса все ок.
На сайте c 25.01.2013
У меня кстати иногда и просто было жмешь F9 отходишь от компа чай попить, возвращаешься, а он и не начинал рендерить, мышкой кликнул - рендер пошел.
извини друг! - прям случайно жмякнул минус- мышка уснула -нажал,  и привет - не со зла))) народ - поправьте!
На сайте c 05.05.2020
Здравствуйте! Подскажите, нашли решение проблемы? Сейчас случилось то же самое, поставила рендеры на ночь, проснулась - он так же подвис и ничего не зарендерил, стоило мышью кликнуть - процесс пошел(
Ногинск
ko_tya, Поставил 2023 макс,проблема исчезла.
На сайте c 12.04.2015
Да проблема решаема установкой 23 макса, но если переустанавливать не хочется, можно на ночь отключать VFB
спасибо, попробую!
На сайте c 03.06.2017
Всем привет. столкнулся с той же проблемой. Мак 2022  и 7 корона. Удалось найти решение?
