Здравствуйте уважаемые коллеги.Может кто поможет?Поставил 3Dsmax 2022 .3 и столкнулся с тем что на некоторых сценах batch render виснет.Он отсчитал картинку и стоит ждёт.Картинку не сохраняет.Такое ощущение,что он подвис,но если ткнуть мышью в картинку,то он просыпается и сохраняет картинку и считает дальше.Как понимаете это совсем не забавно- перед каждым продолжением рендера тыркать во фрэйм буфер.Тогда батч рендер совсем не нужен.Скрипт Batch Camera пробовал.тоже самое.В 3dsmax 2022 .1 подобной проблемы не было!Причём это проявляется на разных компьютерах,одна и таже проблема.Очень не хочется переставлять макс.Может кто знает,как избавится от этой проблемы?Спасибо за внимание!Извиняюсь что такой длинный пост!
Забыл указать - Render Corona 7 Машина не греется 60градусов 4,5HGz AMD 5950
Рекомендую следующий алгоритм . Рендерить batch render маленькую картинку 100*100 для скорости. Остался баг? Попробуйте поочердно отключать то, что возможно подвисает, например, мое предположение, что это денойзер. Потом все маты и дисплейс отключить. Потом геометрию бокиском заменить. Макс тоже может подменить на более ранние версии. Вот так и выявится в чем дело.
Так же проверьте всё ли нормально с местом сохранения, это сеть? Права все в порядке?
Такая же проблема на 3s max 2022.2 и corona 7.1, причем повторяется на разных компах, иногда нормально пачку кадров рендерит, а иногда также застревает на каком-нибудь пока не ткнешь в любое окно, такое ощущение что комп засыпает. На связке 2020 и corona 5 все норм было.
Попробовал по быстрому посчитать в 320х240, все считается нормально. Неуловимый глюк какой-то
Если засыпает, говорите, можно попробовать план электропитания выставить "высокая производительность" в панели управления. Но это я лишь предположил, с такой проблемой не сталкивался.
Не, сам комп не засыпает. Программа будто засыпает. При этом раз на раз не приходится. Некоторые проекты ж приходится по нескольку раз рендерить. В первый раз может вот так тупить, а во второй пройти все нормально и наоборот. Если тыкать в конце каждого рендера на окошко batch render in progress (тот что с тремя зелеными строками прогресса), то все рендерится без проблем, но смысл butch render теряется( Происходит такая шляпа на всех! машинах, на которых пробовался рендер в 22 максе (насколько понимаю, версия короны на это не влияет). В боле ранних версиях макса все ок.
Здравствуйте! Подскажите, нашли решение проблемы? Сейчас случилось то же самое, поставила рендеры на ночь, проснулась - он так же подвис и ничего не зарендерил, стоило мышью кликнуть - процесс пошел(
Да проблема решаема установкой 23 макса, но если переустанавливать не хочется, можно на ночь отключать VFB
