3dsmax 2016, слетает интерфейс на дефолтный
3dsmax 2016.
Периодически интерфейс макса слетает на дефолтный. Сбрасывается всё до состояния свежеустановленного макса, вплоть до включения окна приветствия при запуске.
Какой-то логики не обнаружил, просто в процессе работы при очередном запуске макс открывается в девственном состоянии. Раз в неделю в среднем происходит сброс, но расписания какого-то тоже нет, может и через день сброситься, а может и пару недель проработать.
Причём даже если уже открыто окно макса с настроенным интерфейсом, а новое открывается с дефолтным, то при закрытии старого макса настроенный интерфейс не сохраняется.
Такое же наблюдается на нескольких рабочих компах. Макс везде лицензия, так что возможно какие-особенности лицензионной версии, но суппорт разводит руками и говорит, что с лицензией не связано.
Есть какие-то мысли? Может встречал кто такое?
На сайте c 19.02.2011
Что то с правами доступа к папке ENU. Советую быть админом без UAC. Это на семерке. С десяткой видимо все сложнее.
Десятка везде.
Пользователь не админ, но все права на папки, связанные с максом, есть.
Spark, видимо не до конца. Попробуйте на одном потестить, вылезет ли, если дать права админа. И да, с учетом частоты вашего глюка, выявить причину будет сложно.
Так же можно все настроить, забекапить папку, при сбросе возвращать бекап.
Походу у 2016 такой прикол. У меня тоже периодический слетают его настройки.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Вряд ли. У меня 2016 и win 10. Подобного поведения не наблюдал пока ни разу. Искать нужно в другом месте.
Екатеринбург/Калининград
попробуй тут выставить принудительный запуск от администратора! и uac отключи совсем
На сайте c 27.03.2008
Это проблема может быть связанна с ViewCube - если отключить вроде как помогает (но это не точно)
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Может кто-то сталкивался?Макс 2018, винда 10.  При каждом запуске приходится заново включать кнопку configure modifier sets, чтобы выбрать там uv coordinate midifiers.  Запускал макс от имени администратора, но все равно этих настроек он не держит. Остальыне настройки - вроде держатся...  Раньше, когда работал в максе 2014 на винде 7 всегда и все держалось нормально...
Может кто-то знает, как с этим бороться?
