7945hx жидкий металл vs термопаста vs honeywell PTM7950
На сайте c 12.10.2019
Как-то сильно стал в последнее время греться ноут с искомым процессором.
Решил разобрать.Помимо пыли оказалось что девайс просто замазан синей термопастой (жидкие термопрокладки?), а на проце - жидкий металл. Раз вскрыл - надо менять, обратно не закроешь
И вопрос - собственно что чем лучше замазывать обратно?
Я бы везде наклеил Honeywell, навряд ли он хуже этих синих штук по теплопроводности, а на проц обратно жидкий металл, т.к. теплопроводность у него всё же в разы выше всяких термопаст.
На сайте c 16.10.2017
Не леново?
Если на процессоре была паста с фазовым переходом - все может быть сложно. толстый зазор между радиатором и кристаллом,
Цитата rainmangrizzli:
Не леново?
Asus ROG Strix G17 G713PV
На проце - жидкий металл
В других местах - синяя штука, судя по интернетам - Laird tputty
Вот и думаю - можно ли её заменить на Honeywell, который превосходит по теплопроводности и восторженности отзывов от результата даже в случае работы с десктопными процессорами типа 7950х
v01ce
я б на проце оставлял жидкий металл. я как то перемазывал свой Асус - вышло хуже...
v01ce
Я тоже хочу оставить
точнее - заменить.
Меня ещё раньше смущали температуры, но после вскрытия понял, что смущали они меня не зря. В простое ещё когда он был новый, температуры проца уже были 50+, и я сомневаюсь, что это является нормой. (Владельцы аналогичных процов, отпишитесь пожалуйста, у кого сколько в простое/нагрузке)
Во-первых, серая термопаста на видеокарте (4060) высохла полностью. Это к слову, для всех владельцев как минимум ноутов от Asus, но может быть и всех, у кого аналогичные сборки или мощнее.
Во-вторых, 50% от всего объёма жидкая термопрокладка перестала быть жидкой ну вот совсем - и это всего лишь за год. Полагаю, данная проблема вообще у всех владельцев 7945hx может иметь место уже через год после покупки. Хотя, быть может, она не теряет своих свойств после усушки - как заявляется в инете некоторыми, но тогда причина повышения температуры у меня уходит за горизонт озвученных предположений.
В-третьих, на проце и радиаторе после очень аккуратного снятия судя по контактной зоне металла, 2/3 проца вообще была сухая, что подтвердил я после осмотра под увеличением. То ли пожалели ЖМ, то ли мне так повезло, но причина высоких температур после покупки и повышение их через год эксплуатации теперь очевидна
Единственное, это вопрос выше  - как понять что жидкую термопрокладку можно заменить на honeywell? Есть такой опыт?
На сайте c 28.04.2013
Цитата v01ce:
v01ce
точнее - заменить.
Я бы просто попробовал и то и то. Да накладно но зато на верняка. Эти мнения из интернета такое себе)
Для ноута это норма. у меня на 420мм водянке 40-42 градуса в простое, фига ли на хилой системе охлаждения ноута должно быть меньше 55?
да и есть у меня ноут на мобильном 5800 - там 55 в простое -это благо
Полагаю, будет 40-45, не выше. Как заменю - отпишусь.
речь о топовом мобильном процессоре? в жизни не поверю
На сайте c 27.10.2006
Есть Леново Легион на 7945 - в простое тоже температура в районе 50. Это нормально. Меня больше напрягает температура ВРМ проца - греется больше 90 в нагрузке, при том, что теплопакеты ограничены все и сам проц не греется больше 75. Хочу жидкие прокладки попробовать.
я заказал  Laird tputty 910, послезавтра соберу - дам фидбэк.
Честно сказать, возможно с ними я поторопился, потому как покопав тему, возможно FrostMining Liquid будет покруче.
Выше задавался вопросом, можно ли ставить honeywell, для меня они оказались слишком узкие, зазор минимум 1мм.
на проц Жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut
леново кажется более горячим и компактным в сравнении с асусом в части корпуса
