Ребят, поделитесь опытом или своими соображениями по поводу установки ванны как на картинке, предполагаю, что "брусья" из лиственницы обработаны, окрашены, каким-то образом закреплены к полу. а нормально на них ванну объемом 220 литров ставить, кто что может посоветовать, на что обратить внимание. Впервые с такой идеей сталкиваюсь....
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
надо ванну закрепить к бревнам чтобы она не перевернулась и второе будет сильно собиряться грязь под ванной а убирать не удобно. поставтье ванну на лапах. и все будет ок.
человеку свойственно не замечать выступающие конструкции и спотыкаться о них. Подумайте прежде, чем такое ваять. Купальщик зайдет, споткнется и разобьет, как минимум нос, а как максимум черепную коробку и сломает пару несущественных конечностей.....)))
Я как раз сама не поддерживаю эту идею(не сильно привлекательно и катастрофически неудобно), а заказчица загорелась, она большая противница подиумов (который в данном случае необходим для обеспечения нормального слива),уже вроде на него и согласилась, а теперь вот последние попытки его ч-н заменить. На ножках ванна не подходит по идейным соображениям, про обазование лишних пылесборов согласна полностью)))
А все же если ставить акриловую ванну на ножках как их закрепить на такой конструкции? (интересно технологически) Вдруг все таки придется размещать таким образом, хотя бы сделать это надежно(((
Переубедите заказчицу. Лиственница конечно влаги не боится но в ванной будут постоянные перепады влажности и температуры а под ванной тем более если она без шторок и округлая(с которой все время переливается вода) так ваще лужи будут. и ваша лиственница будет постоянно вдавливаться ножками где образуются вмятины. рано или поздно эти брусья сдохнут. только если в них делать каналы и вставлять технологические штыри через брус в ножку. тогда может и не так быстро сдохнет. и чтобы брус был как минимум за-подлецо с ванной. иначе разбитые пальцы.
