АГР МКА Нужна помощь советами . Работа встала
На сайте c 07.09.2020
На сайте c 13.11.2015
Всем спасибо . Работу продолжил. Разбираюсь с юдимами . Сделал нормалку панелей фасада в  Substance designer . Размечаю, Пакую Uv .
На сайте c 19.05.2009
Может кто сталкивался? Замечание из МКА пришло на модель, что она в метрах должна быть, а она и так в метрах сделана или какие-то еще метры имеются ввиду?
На сайте c 25.09.2013
Ukraine
там же написано что в сантиметрах файл, поставьте там и там метры, может так поможет.
я бы поставил метры, но у меня файл изначально в метрах в 3d max сделан не очень понятно  куда можно еще метры поставить
На сайте c 22.04.2009
никуда еще не поставить, это очень частая ошибка, потому что макс сохраняет так, что всяческие импортеры не могут отреагировать как на метры, хотя там даже точно метры. сделай метры в системе, отображение можно хоть в чём, экспорт как делал и забей на эту ошибку. checmodel.mos.ru в этом свете тоже часто ставит как ошибку даже если ее нет.
У меня уже метры в системе, и экспорт тоже в метрах откуда они см взяли это не очень понятно
На сайте c 05.10.2008
системные юниты в метрах и дисплейные юниты в метрах? если речь о 3дмаксе
Проверь, чтобы при экспорте не было настроек рескейла.
Ну и проверь, не путаешь ли системные единицы измерения и видимые. Важны только системные.
вот в том то и дело, что и те и другие в метрах
Тут проверь, чтобы был автоматик, без конверта
Если системные единицы измерения в метрах то Scale Factor  в метрах по умолчанию
По умолчанию всё экспортируется без ошибок.
Если есть ошибка единиц в FBX, значит где-то что-то не то, надо найти где.
я про него и говорил, что он в метрах по умолчанию
Читают эту тему: Trost , Motocat , Exengineer , 5-th_Avenue , SKILLout_Renders , Mihanik68
