Украина, Одесса
Она и не должна быть дорогой.
6800/CL34 - 10ns == 6000/CL30 - 10ns
Если у нее будет №2 XMP профиль на 6000/CL30 - тогда это отличный вариант под актуальные Райзены, если под них подбирается память. Почему с ~6000Mhz будет меньше проблем я уже писал несколькими страницами ранее
... Нынешние платы с свежими Биосами даже и думать не будут про 1:1 режим при активации 6800Mhz XMP/EXPO профиля, там сразу же будет включен 2:1 режим, даже с двумя плашками, а это по задержкам будет что-то уровня 5200Mhz в 1:1, на вскидку.
Украина, Одесса
Цитата TenTonHammer:
Earanak, а если не будет профиля, самому можно будет подправить?
Подправить, это значит что вам скорее всего придется настраивать руками - вольтажи, первички, сопротивления и тд что бы она нормально поехала. Или мириться с тем что она будет с унылейшим авто-тренингом. Т.е когда вы включаете 6800Mhz/CL34 XMP, оставляете Memory Context Restore - Отключенным, руками выбираете 6000Mhz и 1:1 делитель, и ждете 3-5 минут пока комп сам память не настроит. Затем нужно будет проследить что бы на дно не улетели вторички и третьички типа tREFI/tRFC и что бы тайминги по формуле норм были, например SCL тайминги адекватные. Удачи, если вы этим раньше не занимались, я помощью по этим вопросам не занимаюсь, в интернете можно все нагуглить.
Если у платы есть аналог какого нить MSI MemoryTryIt, то могут быть готовые профили которые могут кое как заработать. Это все еще будет унылый режим работы но все же немного лучше чем поверхностная настройка.
Вот например как моя плата через этот заготовленный профиль у памяти выставила настройки (красным цветом на скриншоте), это просто дичь - https://imgur.com/a/UrPR1KF 350ns tRFC и 11к TREFI с разбалансом SCL, избыточным вольтажом, есть мнение что с норм настройками память на 5200Mhz лучше бы работала чем с такой автоматикой )) То что на фоне Корона - не обращайте внимания, скрин не про это.
Earanak, оу класс, благодарю за подбробный ответ! Но эту память я благополучно профукал) Прям с утра перед тем как я собрался ее купить - подняли цену в два раза))
Есть варик похожие корсары с амазона взять но ждать до января-июня лол
Украина, Одесса
Более того, если настроить все по рекомендациям AMD, то во время моделлинга/сборки сцен в 3Ds Max - планировщик принудительно использует только CCD#1 (Частотный Чиплет) и пока его ресурсов хватает CCD#0 (X3D Чиплет) простаивает полностью. Разумеется можно включить CPPC2 в режим Cache и заставлять 3Ds Max юзать CCD#0, но лучше не становится, становится от этого только хуже, кэша то вагон а частота ядер ведь меньше чем у CCD#1. И да я тестил и через отключение чиплета в BIOS, и через Process Lasso. Очень хотел найти модификаторы или инструменты в 3Ds Max которые получают буст от X3D-Кэша, так и не нашел.
Это получается сейчас оперативка на ~30% поднялась в цене, а с 1 января (повышают НДС) все комплектующие еще на процентов 5-10% подорожают? или их не должно коснуться как думаете? Простите за оффтоп, просто как раз думал менять пк но рассчитывал после нг, а теперь не понятно может стоит поторопиться
оперативка почти в 2 раза поднялась в днс . допустим было 28 стало 50 . в некоторых магазинах в 2,5 - 3 раза подняли цену . и при этом продаются запасы купленные до повышения цен . с нового года скорее всего еще накинут . хотя возможно что на данный момент лохи по закупились . и при падение спроса цена хоть немного снизится
