По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Здравствуйте! Хочу обновить свой компьютер для работы в 3d max, V-ray, Corona, Photoshop.
Предметная визуализация, интерьеры, экстерьеры. Моделирование, сборка сцен, рендер - все вперемешку. В общем, нужен комп для комфортной работы и для быстрого рендера - максимально сбалансированная конфигурация.
ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ - надежность и стабильная работа системы!!! комп вообще редко выключается.
БЮДЖЕТ ограничен - 60 тысяч рублей!!!
Заказывать буду здесь  http://www.citilink.ru
- это единтсвенный магазин, который рядом со мной.Если какие-то комплектующие отсутствуют в ассортименте СИТИЛИНКа, то в крайнем случае съезжу в Краснодар за какой-то железякой (если это действительно будет важно!!!), так что на крайний случай можно какие-то железки заказать в другом магазине (из Краснодарских)
Итак, что уже имеется:
1. корпус - ZALMAN Z9  http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cases/601962/
2. блок питания - OCZ ModXStream Pro OCZ700  http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/powersupply/547251/
3. видеокарта GIGABYTEGeForceGTX 960, GV-N960OC-4GD, 4Гб, GDDR5, OC, Ret   https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/316282/
4. кулер для процессора ZALMAN CNPS10X Optima   http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/678836/
5. Система хранения - два жестких диска по 1Tb - оба WesternDigital - один красной, другой - голубой серии
6.Операционка и программы - SSD OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-120G 120Гб   http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/618237/
Все, что перечислено выше - хочу оставить, а купить хочу следующее:
1. Процессор INTEL Core i7 6800K, LGA 2011-v3 ** OEM [cm8067102056201s r2pd]  https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/373527/
2. Материнкская плата............ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ! Предпочтительно ASUS. Максимально надежную и беспроблемную. Всякая хрень типа подсветок и красивых надписей вообще не интересует - системник глубоко под столом стоит. Самую дешевую брать не хочу по идеологическим соображениям - "скупой платит дважды"! нужен какой-то стабильный середнячок без наворотов - лучше заплатить за действительную надежность и беспроблемность (но в разумных пределах). Чтобы все поставилось, завелось и работало ближайшие 4-5 лет.
И главное - чтобы спокойно запустилась с i7-6800k - перепрошивать на новый БИОС мне негде!!!
Разгоном заниматься не планирую, но если будет возможность накинуть 300-400 Мегагерц без ущерба для стабильности, то наверняка воспользуюсь этой возможностью.
3. Оперативная память...........ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ!  32 Гига - не меньше!  Желательно готовый комплект 4х8Гигов - для стабильной работы без танцев с бубном.
Далее очень важные моменты, из-за которых я и решил попросить помощи на этом форуме:
1..... меня смущает кулер, который у меня имеется - потянет ли он i7-6800k в стоке или с небольшим разгоном??? ЕСЛИ потянет, то я оставлю его - сэкономлю некоторое количество денег. На сэкономленные лучше SSD ещё один куплю...Если же кулер под замену, то помогите определиться с кулером - эффективный, малошумный, долговечный и, главное - чтобы в мой корпус установился без проблем. Нынешний мой кулер (ZALMAN OPTIMA) имеет высоту 152мм (по спецификации). Стоит в моем корпусе без проблем - ещё ПОЛТОРА сантиметра до боковой крышки остается. Следовательно, если менять кулер, то придется ограничиться максимальной высотой 160-165мм.  Ну не покупать же новый корпус из-за кулера - бюджет ограничен.
 Соответственно, от выбора кулера зависит выбор оперативки - чтобы становилась под кулер. ТО есть тут получается уравнение со множеством переменных - я не могу его решить без вашей помощи.
2.... Ещё один важный момент - БЛОК ПИТАНИЯ. Тот, который имеется, верой и правдой служит мне уже более 4-х лет...Сомневаюсь, что он хотя бы в половину своей мощности работал все это время. Я надеюсь, что смогу обойтись без покупки нового БП. В общем прошу прокомментировать - подойдет ли этот блок питания для новой сборки???  по разъемам питания, по характеристикам? могу ли я его смело использовать дальше? Если я правильно понимаю, то при выборе материнки также надо учесть разъемы питания, которые имеются.
итак, итоговые вопросы:
кулер оставлять или менять? если менять, то на какой?
БП оставлять можно?
материнку какую?
память какую?
БЮЖДЕТ ограничен - 60 тысяч рублей!!! если получится дешевле - это хорошо. Если получается дороже, то я готов переплатить немного..... но только за надежность и долговечность, но не за лишние мегагерцы в ущерб стабильности...
Простите за "много букв"...Заранее благодарен за рекомендации!
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
менять
если асус то от 20 000 смотреть матери, если качество-цена msi
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Асус делюкс 2. Что бы наверняка. Я б не брал, дорого. Но вы просили хороший асус. Этот асус - что бы наверняка.
Я бы выбрал гигабайт, любой.
Без разгона брать 6800 особого смысла нет.
Вообще я бы лучше взял 5820, он дешевле, гонится до 4.5, и в производительности в разгоне они равны. так как 6800 гонится до 4.2 только.
Если без разгона, то берите 6700к и не парьтесь. Все равно почти то же самое по производительности, но дешевле.
Желательно меть честное восьмипиновое питание процессора. Остальное по дефолту. Блок должен подойти.
менять. самый дешевый - люцифер v2. Можно дороже. Лучше двухбашенный. Но особого прироста не будет, только если сильно разгонять. Если не разгонять вообще то и ваш подойдет. Но будет шумно. Я бы брал люцифер, особенно при ограниченном бюджете. (он у меня и есть). Правда не факт что влезет в ваш ящик.
Цитата Lexey_76:
память какую?
Кингстон или самсунг. Любой по сути. Кингстон фури 2400 например. Не дорого, и норм.
Кингстон фури, савадж проверен. Самсунг evo, pro 830 840 850 тоже проверен. 120-250 гиг.
Краснодарский край
Блин, если честно, то я уже 3 недели голову ломаю - 6700к или 6800к.  Прекрасно понимаю, что на 6700к я смогу и более приличную мать взять и сам процессор дешевле обойдется.  Но я очень боюсь, что потом буду кусать себя за локти....Все-таки 12 потоков против 8 - это на мой взгляд более существенный прирост, против моих нынешних 4-х потоков (сейчас у меня i5-3570 с такими же тактовыми частотами, что и у i7-6800)
в игрушки я не играю, так что основной упор все-таки на количество потоков, объем оперативки (с возможностью дальнейшего расширения) и возможность в дальнейшем, может быть, купить какой-то БУ-шный восьми или десятиядерник, не меняя платформу (2011-3)
Четыре года назад я поскупился на i7-3770, а потом жалел об этом. Вот и сейчас я бы хотел проапгрейдиться так, чтобы даже в стоке ощутить существенный прирост в скорости рендера...для однопотоковых операций, я думаю, мне хватит частот i7-6800k...тем более, что незначительный разгон позволит все-таки накинуть пару сотен мегагерц
5820 я рассматривал как вариант, но опять-таки - не думаю, что у меня будет желание париться с рекордными разгонами (тем более, что я этим никогда не занимался)...для меня важна стабильность и надежность рабочей машинки...а 5820 при все своем разгонном потенциале, это все-таки более старая архитектура и 6800 даже в стоке все равно превосходит 5820 в стоке (по таблицам времени рендера в короне, например)....ну, и как-то не хочется брать устаревший проц, хоть о нем и говорят, что это проверенный вариант для рабочих сборок...вопрос не в понтах "вот, мол - у меня круче процессор, чем у тебя". а просто в том. что если есть более новый процессор почти за те же деньги, то почему бы не взять его....
m.s.k.
это смешно выбирать даже, естественно 6800k зачем вам мать дороже ...
оно как бы логично у 6800 частота просто выше ...
Краснодарский край
тут вопрос скорее не в "дороже", а в надежнее и беспроблемнее...Просто на 2011-3 самая дешевая мать будет все равно дороже, чем середнячок на 1151 ...Даже в условиях ограниченности бюджета мне все равно не хочется брать материнку по принципу "самая дешевая".  Я не сильно разбираюсь в железе, но в моей голове устойчиво укрепился стереотип - дешевле, значит хуже! Дешевая элементная база,  экономия на материалах, нестабильные БИОСы и прочие нюансы - все это описано в разных статьях про материнки, а также в отзывах на те или иные модели МП....именно поэтому я не хочу брать самую дешевую....Может быть я глубоко заблуждаюсь, но именно поэтому обращаюсь к более опытным и знающим людям - сюда на форум!
сейчас начинаю понимать, что моих 60-ти тысяч все-таки маловато для полноценного апгрейда...хочется и понадежнее и подешевле...так не бывает:-(  наверное, придется подкопить...тем более кулер под замену, да и мать советуют от 20 тысяч...:-(
А может кто-то более конкретно помочь с выбором? вот конкретно "бери вот эту материнку - проблем не будет, вот этот кулер - 100% залезет в твой корпус и будет достаточно охлаждения, вот эту память - будет работать без проблем....И корпус оставь и БП ещё поработает 100 лет...так бывает?
m.s.k.
msi sli plus - цена-качество
с материнкой самой по себе случиться особо ничего не может если это сразу не брак
На сайте c 16.12.2010
EU
Тут шансы 50/50 с любой моделью - проблемы или будут, или нетsmiley-biggrin.gif У конкретно вашего экземпляра, даже если у моего все ОК (или, наоборот, все плохо).
Ну и вообще не стоит перекладывать на других ответственность.
А так-то выше вам посоветовали MSI и в общем-то правильно, т.к. Gnilobyte (tm) не стоит рассматривать вообще, а Asus - только TUF/Sabertooth и дороже.
В общем и целом, с BIOS для плат массового сегмента, т.е. сокет 1150-1151 и соотв. чипсеты возятся ИМХО чуть побольше. Но даже на дрянном дешевом Асусе на X99/S2011-3 (пишу с него) я зашел в BIOS один раз, разогнал 5820 до спокойно-умеренных 4,2 ГГц и все. Ну можно один раз стерпеть некоторые, эмм, странности, короче.
Milky Way
с не одним десятком отвалившихся мостов =)
Еще могу посоветовать обратить внимание на форм-фактор mATX. Всего две PCI-Express линии, и по функционалу такая же. При прочих равных стоимость дешевле нежели у ATX плат.
Что касается ОЗУ, то лучше чуть переплатить, но взять комплект из 2*16, нежели 4*8. Что бы в будущем была возможность расширить до 64.
Кулера мне нравятся производителя Noctua. Дорого, но надежно и качественно.
Систему 2011-3 я бы вообще не рассматривал. Летом представят новый флагман 2066. К осени-зиме уже будет на прилавках. Если берете на 4-5 лет компьютер, то либо подождите, либо берите 1151. Он еще чуть-чуть поживет.
Milky Way
может мост отвалиться, из за недоработки инженеров, по причине недостаточного охлаждения, как в видяхах чипы. и это случалось уже не раз на таких платах как мси слай плюс, делюкс первый, даже асус рампейдж за кучу денег таким болеет.
Цитата Lexey_76:
6700к или 6800к
цена соответствует производительности. баллодоллары(если мерять по синебенчу) у 6700к даже выше чем у 6800к, при условии что брать материнку средней цены. 6800к есть смысл брать под разгон.
а если надо дешево и производительно, то можно попробовать сборку, о которой я писал пару страниц назад, но она правда не тестирована еще. а именно Asus X99-M WS или msi sli plus и ксенон ES с ебая за 400 долларов. В итоге по производительности такая сборка порвет всех. но насчет проблемности еще никто не знает =) так как не пробовали как ески поведут себя на х99. http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2683-V3-OEM-2-0Ghz-35MB-L3-14-Core-Max-Turbo-3-0Ghz-120W-CPU/272254848452?_trksid=p2047675.c100011.m1850&;_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D41394%26meid%3D57d672c4c77a454f9e6e8fc81bcf180f%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D281788439346 пример процессора. такой процессор будет рендерить раза в полтора быстрее чем разогнанный 6800к, и стоит при этом дешевле. даже с учетом доставки.
m.s.k.
Цитата akkoxe:
может мост отвалиться, из за недоработки инженеров, по причине недостаточного охлаждения, уже не раз на таких платах как мси слай плюс
у всех знакомых эта плата ничего не отвалилось, у меня температура была 35-40 градусов когда процессор 5820k работал на частоте 5000
Краснодарский край
посмотрю на такие материнки
я вообще то руководствовался тем, что  4*8 - работа памяти в 4-х канальном режиме (2011-3)....а расширить потом чисто теоретически я смогу либо до 64 такими же планками (если МП на 8 модулей), либо до 96 - 16гиговыми планками, если понадобится...
16 гиговыми планками я смогу потом и до 128 расшириться....только в таком случае наверное сразу нужно брать 4*16 (а это сейчас слишком дорого для меня)....
Milky Way
я не говорю что плата плохая и ее однозначно не стоит брать. просто у моих знакомых умерла одна. и на просторах интернетов я нашел еще два десятка подобных случаев. так что тут как кому повезет.
Даже чисто подумать, почему асус вдруг выпустили "делюкс 2", у которого изменилось только охлаждение моста, и там появилась термотрубка. почему гигабайт все платы делает с охлаждением моста? наверное в этом есть какая то логика...
m.s.k.
да есть потому что у асус чуть проц разогнать и чипсет плавится - этого нет на msi, а сгорать может из за того же бп, потому что температуры там идеальные на msi
Краснодарский край
По поводу зеонов я просмотрел кучу видео - об из производительности для рендера ходят легенды..Это действительно круто....Блин, но частота 2 ГГц - это явно не для рабочей машинки....только для отдельной сборки исключительно для рендера...
На сайте c 02.10.2011
akkoxe
Спасибо! Осталось теперь решить: один e5-2696 v3 в односокетную мать или два E5-2683 v3. Если делать упор на рендеринг, то лучше пару E5-2683 v3 взять. По времени, рендерю намного меньше, чем работаю в CAD, серфинг и прочее. У e5-2696 v3 турбобуст на 2 ядра 3800MHz (как я понял), т.е. он будет работать по шустрее?  А почему вы x99 предложили, из-за цены? Я думал об этом, но у процессора 145Вт, жарко будет, наверное. И не факт что запустится, "Славик, чет я очкую"))
Milky Way
Цитата Lexey_76:
2 ГГц
3ггц. 3 в турбобусте на 2 ядра, если точнее. а в работе обычно используется не больше двух ядер. другие процы могут предложить более высокие значения, например 2696v3 - 3.7, что больше чем 5820 в стоке, учитывая что у них одинаковая архитектура. а например 2690 v3 выдает 3.4-3.5, если найти нормальный семпл. и стоит примерно 500.
1. цена.
2. конкретно тот асус - миниАТХ, соответственно можно собрать высокопроизводительную систему в маленьком корпусе.
3. можно поставить обычную nonECC память, особенно выгодно если она уже есть(ну по крайней мере так пишет производитель). что опять же сказывается на цене.
4. биос красивый =)
5. более развитая система охлаждения ВРМ.
6. Возможно будет проще продать на вторичке.
На этом пожалуй плюсы заканчиваются.
Из минусов пока только один - никто по нормальному не тестировал эти системы.
Ну и второй, хоть и не совсем минус - нельзя поставить второй процессор в будущем =)
ну тут вам уже решать. я бы при ограниченном бюджете взял бы два проца.
один взял бы только в том случае, если бы была очень выгодная цена и хороший семпл. SRку например
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоит ли ждать от Интела обновленной платформы или брать проц скажем 6800К? Система будет собираться на 3-4 года. И бюджет не потянет дуал ксенонов. Вот.
Я бы ждал. Брать самого дешевого топа, когда через полгода полностью новая архитектура сомнительное дело. Соберите на 6700К/7700К потом через год продадите мать с процессором и переедете на новую HEDT, если уж так сильно нужен компьютер именно сейчас.
Читают эту тему: suslov
